Teraz jest 13 listopada 2026, 17:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E30] Chyba za dużo pali 13/100 lpg 1.8 m40
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 14:38
Wydaje mi sie że moja bmka za dużo pali :/ 13.5 na odcinakach 9-15 km połkła a ostatnio tzn zima 14/100 gazu wchłoneła. Wydaje mi sie że jak na 1.8 to za dużo pali czy to normalka??? bo w lecie jak byłem w trasie to 9/100 spaliła, to byłem bardzo zadowolony a w mieście to poniżej 13 nie moge zejść.
a pozatym jest duża różnica między będzyną a gazem, na gazie zmulona :/ to normalka
czy jest gaz żle wyregulowany??
gaz zwykły II generacja czy coś takiego
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 16:28
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
co do spalania to mam w swoim e46 318i podobny silniczek, a instalacje sekwencyjna i nie ma bata zeby na krotkiej trasie czy w miescie mniej niz 12-13 lpg mi brala;/ na trasie mimo ze komputer pokkladowy pokazuje spalanie benzyny w okolicach 6.5-7,5 benzynki czyli z 8-9 gazu, to i tak mi siorbie z 10 lpg, mimo ze regulacja byla niedawno ;/ ale ja stawiam na to ze jak wyregulujesz porzadnie to bedzie ok ;)
ps. Ciekawostka u mnie na lpg sie lepiej zbiera niz na benzynie :D Pewnie dlatego tyle pali;/
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 16:31
A co ja mam powiedzieć ?? Jak dzisiaj zalałem ponownie pod korek wyszło mi 15l /100km benzyny :szok: :przestraszony: Jazda tylko i wyłacznie po mieście i to dość spokojna. To jest dopiero problem :dobani:
to może założe osobny temat by nie robić zamieszania
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2008, 22:05 przez d0mino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 17:42
Kod silnika: m57tu2
a wymieniles filtr w instalacji?? Ponoc co 10 tys ytrzeba go wymieniac bo sie zapycha i wtedy sapalanie rosnie, filtry kosztuja 5-10 zl ;)
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 17:52
witam mam ten sam problem moja bunia też mi zaczeła spalać 14/100 lpg i to mnię martwi.
dziqsek pisał coś o filtrach ale nie wiem jakich może coś więcej?!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 18:21
Kod silnika: m57tu2
http://moto.allegro.pl/18858_filtry.html tutaj mozecie znalezc, do mojej sa po 9 zl ;) ten wydatek moge spokojnie poniesc raz na 10tys km :D Ponoc on jest odpowiedzialny za oczyszczanie gazu w fazie cieklej ( u mnie) w innych instalacjach chyba podobnie
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 20:02
filtr powietrza gazu i swiece wymieniałem jakieś 2 tyg temu i nic sie nie zmieniło:/ czyli co do wyregulowania??? tylko gdzie żeby dobrze to zrobili???(PODKARPACIE) moja w trasie to spoko wzieła bo 9/100 ale miasto mnie przeraża 14/100 i to nie deptałem mu ostro....
no i umnie czuć dużą różnice między lpg a Pb
ile może kosztować takie wyregulowanie???
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 20:48
Kod silnika: m57tu2
od 50 do 100zl zalezy od renomy i sprzetu gazownika , najlepiej kupic sobie na allegro kabelek za 60zl i sciagnac gdzies z neta program ( piracik oczywiscie ;) ) i samemu ustawiac :D
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 8 marca 2008, 23:03
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
u mnie (m40 318 IIgen lpg) na miescie pali przy normalnej jezdzie - tzn. zmiana biegow przy max 2.5tys obrotow pali 12 litrow lpg. Kiedy cisne mocniej, tez kiedy jest np mroz, potrafi spalic 14l i w takiej sytuacji nie byloby to nic dziwnego chyba...:)
pozdrawiam
PostNapisane: 9 marca 2008, 13:09
Troszke dużo Ci pali ten sam silnik też IIgen instalacja i w jeździe mieszanej 10-11l wymień jeszcze filterek gazu i regulacja-w mojej okolicy to koszt 50 pln razem z filterkiem :ok: zalecają co 10tyś km no i jeszcze z parownika trzeba spuścić tą maź co sie nazbierała :kwasny:
Ostatnio edytowano 15 marca 2008, 15:54 przez grzonsiu1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 marca 2008, 18:54
Moje BMW: jest Del Sol i e90
wieksze spalanie moze byc tez oznaka padnietej sondy lambda proponuje podĂźiac pod komputerek i pokaze ;)
PostNapisane: 10 marca 2008, 08:22
lukas88 napisał(a):
czy to normalka???
Jak najbardziej normalne w M40.
Miałem poprzednio 1.8 M40 i dokładnie tak paliła. Nie ma co wydawać kasy na mechaniorów, gaziarzy, sondy - to poprostu tak pali.
Jak na II generację mogę nawet się ośmielić i powiedzieć że pali ci mało.
PostNapisane: 10 marca 2008, 09:20
ciekawa teoria :wstyd:
 Tytuł: Dobzre pali :)
PostNapisane: 10 marca 2008, 10:13
Ja mam bunie e36 compact 1.6 LPG i paliła w zimie 14 gazu a w lato 11-12 zależy od jazdy. ALe polecałbym wymiane filtra gazu jedyne 10 zł i bedzie o 10% mniej palić . Pozdr..:)
PostNapisane: 10 marca 2008, 16:42
Mi tez tyle 318 palila. 14 w miescie to normalka - na benzynie!. Myslalem, ze cos bylo nie tak, ale z tego co widze to nie byl to jakis wygorowany wynik.
Czyli wychodzi na to, ze M52 jest oszczedniejsze :hyhy:
PostNapisane: 10 marca 2008, 20:40
O ile M40 i 14 litrów/100 w mieście na LPG jestem w stanie uwierzyć, to
TO NA 100% NIE JEST NORMALNE ZJAWISKO
nie ma mowy, chyba że stanie w korku, a nie jazda, lub łututututututu non stop
PostNapisane: 13 marca 2008, 19:56
no ale mówie tu o jeżdzie odcinki 9-15 km opony 205
a jestem ciekaw czy założenie blos'a coś da mam instalacje II gen, no powiem jest dosyć zmulona,
czytałem dużo o blosie ale czy to coś da w m40 ??
PostNapisane: 15 marca 2008, 15:36
Garaż: 320d
Objawy jakie opisuje moga oznaja czac ze skonczyla Ci sie sonda lambda na99% POwiem tak mam 325 M50B25 na blosie pali od 10 do 14 litrów max na oponach 225x17
PostNapisane: 15 marca 2008, 17:19
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Ja mam 1.8i 105KM i wchłania na takich trasach 10-15kilometrów równe 14 litrów. Na trasie schodzę do 10, więc to całkiem normalne:)
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 15 marca 2008, 22:59
temat jest o M40, a nie M10.
