Teraz jest 13 listopada 2026, 16:51
 Tytuł: [Exx] KILKA ZASAD DLA LPG
PostNapisane: 27 sierpnia 2006, 18:46
witam , przedstawiam kilka prostych jednak istotnych rzeczy związanych z instalacją LPG :
układ zapłonowy : świece , przewody wysokiego napięcia , palec i kopułka - ich stan ma istotne znaczenie dla sprawnego działania silnika zasilanego LPG
świece - powinny byc właściwie dobrane dla danego modelu auta, jednak odstęp pomiędzy elektrodami ( w autach zasilanych LPG) powinien być zmieniony ! zmniejszony o ok 0.1-0.15 mm
przewody , palec oraz kopółka ich stan dobry stan wizualny nie zawsze świadczy o dobrym stanie technicznym a w przypadku LPG wymagane jest aby były sprawne w 100 %
to własnie zły stan wymienionych elementów odpowiada za tzw. strzelanie na gazie.
kolejna istotna rzecz to : FILTR powietrze i gazu - ten pierwszy ( powietrza) należy wymieniać częściej niż w przypadku eksplatacji auta bez LPG , ten drugi (LPG) wymianiamy co 20 000 km ( nie jest drogi ok 5-10 zł)
pozdrawiam GRRUBAS.
PostNapisane: 27 sierpnia 2006, 18:56
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
powyższe zasady tyczą sie raczej tylko instalacji drugiej generacji , a nie dotyczą sekwencji
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 27 sierpnia 2006, 19:17
Czysty filtr powietrza, sprawny układ zapłonowy są najważniejsze, ale też nie ma co się za mocno wczuwać i co 10 tyś zmieniać przewodów za 300 pln czy więcej. Jak brzebijają to tak, wtedy ich czas się kończy i są poprostu zużyte, jak działają ok i świece są ok to nie ma co ich wymieniać jak twierdzą gazownicy. W moim starym aucie zrobiłem prawie 40 tyś na jednych świecach i przewodach i nic nie wskazywało aby trzeba bylo je zmienić... (przewody nie przebijały nie było strzałów, a świece co jakiś czas wykręcałem i oczyszczałem, paliły dobrze, gość któremu sprzedałem auto chyba jeszcze na nich jeździ). Kopółka i palec - jak działa też nie ma co się dotykać.
Przerwa na świecach - ja już te rzeczy sprawdzałem i dosłownie nic to nie zmienia, ani w spalaniu, ani osiągach, ani nie wpływało na strzały jak miałem II gen, których nie miałem w ogóle (po naprawie popychaczy hydraulicznych), więc pozostałbym przy ustawieniach 'takich jak powinny być' i nie dotykał.
Ważną rzeczą co należy dodać jest szczelny układ chłodzenia. Parownik jest podgrzewany cieczą z układu chłodzenia, więc ukł chłodzenia jest zapowietrzony, parownik może się nie dogrzewać, przez co auto może mulić i więcej palić.
Można jeszcze dodać że bardzo istotny jest też szczelny układ dolotowy - wszelkie nieszczelności będą zubożać mieszankę i powodować strzały.
PostNapisane: 27 sierpnia 2006, 21:01
Czyli musze sie stosować do tego :)
Tyle ze ja mam komputer itp. itd, ja nie mam tylko sekwencyjnego wtrysku [-(
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 17:17
Moje BMW: E39 528i
Kyo ma racje, jak mi wydmuchało uszczelke z pod kolektora ssącego to cały czas strzelał mi gaz(inst.II generacja).
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 20:38
Instalki II gen. nie nadaja sie do Bmw sam miałem. Teraz mam sekfencje i wszystko jest ok. :))
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 22:50
hah jak w 2005 mialem renalt safrane na gazie to sie dziwilem dlaczeo kopulka z palcami wysiadla, teraz już wiem
p.s.
juz nie mam renault :d
a w BMW nie mam gaziku i nie bede mial :ok:
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:55
Filtr powietrza i sprawny układ zapłonowy - podstawowy wymóg Od siebie dodam tylko że raz na rok warto pojechać na sprawdzenie parametrów instalacji u gazownika ( dla tych co mają z kompem ) Czasami potrafi to dużo poprawić, a wiele osób zapomina że inst. gazową też trzeba "obsługiwać" ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
