Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [Exx] problem z przełańczaniem instalacji benzyna-gaz
PostNapisane: 30 marca 2008, 19:30
Tak jak w opisie ,problem polega na złym działaniu instalacji w chwili przełańczania się z benzyny na gaz .Gdy się przełączy to działa jakiś czas i potem znów wskakuje na benzynę
i za jakiś czas sytuacja się powtarza.W zimie nie było to takie nagminne chociaż zdarzało się.Teraz gdy zaczołem urzywać klimy i obecnie bez włańczania jej ta usterka występuje.
Mam instalację nową Stag300.zauwarzyłem że porownik jest zimny chyba powinien być ciepły.Myślę że być morze jest żle podłończony parownik do obiegu cieczy,oczywiście jadę do gazownika -instalacja na gwarancji,ale chcialem zaciągnąć waszej opini?
PostNapisane: 30 marca 2008, 19:44
mozliwe ze masz zanieczyszczone filtry od gazu wtedy jest takie efekt ze spowrotem przelacza na benzyne. ewentualnie masz zapowietrzony układ w chłodnicy.
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 30 marca 2008, 20:03
Filtry raczej bym wyeliminował instalacja ma przejechane 2tyś km.
PostNapisane: 30 marca 2008, 20:04
sam sobie dales odpowiedz :hyhy:
PostNapisane: 30 marca 2008, 20:21
tzn.?
masz przecież gwarancję to podjedź do serwisu i niech działają.
PostNapisane: 30 marca 2008, 20:44
Jestem umówiony na wtorek więc napewno się wrzystko wyjaśni,ale człowiek jest niecierpliwy i chciałby wiedzieć coś wcześniej :hyhy: .Zresztą taka dolegliwość instalacji może przytrafić się każdemu.
PostNapisane: 30 marca 2008, 20:50
Ojciec miał kiedyś w świeżo założonej instalacji (w aucie z gaźnikiem) podobny problem, okazał się wadliwy jakiś element, zdarza się czasem, na gwarancji naprawili bezproblemowo.
W drugim aucie, też się działo przełączanie z gazu na benzynę, ale usterka była banalna, przełamał się jeden z przewodów, który dochodzi do przełącznika benzyna/gaz ;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 marca 2008, 21:12
Może być że masz zapowietrzony układ, może być również jak kolega wyżej napisał że przewód jest przełamany i autko nie dostaje tyle gazu ile powinno, może być również że sterownik od gazu się rozprogramował.
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 22:44
Witam ponownie
Tak jak się spodziewałem ,błędnie podłączone były przewody chłodzenia parownika,po podłączeniu pod inną nitkę problem znikł.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
