Teraz jest 13 listopada 2026, 17:11
 Tytuł: [E34] Czarny dym 530i 95
PostNapisane: 14 maja 2008, 23:28
Prosze o pomoc !!!
Wymienilem Air Flow Meter i sondy lambda w moim 530 a ona dalej kopci i duzo pali.
Nie wiem gdzie dalej szukac....
Jezeli ktos cos wie na ten temat , bardzo prosze o podpowiedz
PostNapisane: 16 maja 2008, 17:27
Byłeś na komputerze? Może czujnik temperatury umarł.
PostNapisane: 16 maja 2008, 20:02
Moze byc problem z układem wtryskowym - zbyt duzo paliwa jest dostarczane ( za bogata mieszanka) i stad podwyzszone zuzycie paliwa oraz czarny dym.
PostNapisane: 17 maja 2008, 00:49
Tak bylem dzisiaj i wszystko bylo spoko...az nagle!!!!
Po podlaczeniu ECU i wprowadzeniu orginalnych kodow .....zaczela sie sieczkarnia!!!!
wszystkie sensory O2 stanely na tym samym poziomie czyli 0.46V
Przejechalem okolo 15 km ale dalej to samo
Chyba ustawie ja w takim miejscu tzn":wszysyko widze a nic nie widze !!!!
Komputer nic nie pokazal ...tylko pozniej O2
Ale tak jak wspominalem dopiero po pozniejszym tescie wszystkie sensor siadly!!!1
PostNapisane: 22 maja 2008, 11:34
Filtr powietrza może masz zanieczyszczony wymień albo oczyść jak jest zanieczyszczony powoduje większe spalanie a tagrze zachwianie mieszanka paliwowa i zbyt bogatą mieszankę albo za ubogą sprawdz swiece i nagar na nich ja bendziesz miał taki galeretowaty czy czarny to bierze olej i za bogata mieszanka a jak taki kawowy to idealnie wtedy jest znowu jak jest za delikatny kolorek to za uboga mieszanka ;) !
