Teraz jest 13 listopada 2026, 17:11
 Tytuł: [E46] Olej opałowy w BMW z 1999r
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:29
Panowie, zapewne sam tytuł niektorych z Was moze zirytowac jak mozna lac opał do BMW, ale prosze o wypowiedz w tej kwestii.
Mam 320d z 99r, przejechane prawie 190, silnik bez zarzutów, ale jezdze miesiecznie niemalze 5tys, colatwo sobie przeliczyc ile wychodzi na paliwko przy baku 60l i cenie za litr w granicach 4,7zł
Mysle ze to juz chyba lekka przesada z jakimi cenami a domyslam sie ze bedzie jeszcze ciekawiej,
Prosze o wypowiedz kogos kto ma podobne wiekowo autko, czy warto czy nie warto, czy za chwile cos sie spier..li
Dzieki z gory
PostNapisane: 28 maja 2008, 13:23
Moje BMW: 530iA
mysle ze przy common railu długo nie polatasz na opale ... a poza tym po co patrzec na ceny ropy? zrób tak żebyś zarabial tyle że na ceny nie bedziesz zerkał i po problemie ;)
PostNapisane: 28 maja 2008, 14:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
nie na szalejesz na opale;/ zaraz cos sie posypie; wtryski pompa i dalej pokolei bedzie sie sypało;/
moj kupel kiedys bardzo szybko zajezdził tak 325tds :/
PostNapisane: 28 maja 2008, 17:45
Skoro się pytam tzn.. że jeszcze nie próbowałem takich wynalazków
Spodziewalem sie podobnych tekstow: ze jak stac na konia to i na uzde powinno stac...
Pytam sie bo slyszalem rózne wersje, poczawszy od tych które uslyszalem przed chwila od Was, poprzez takie bardziej namacalne bo moj kumpel jezdzi 320d z 2001 i zalewa pol na pol, zrobil juz 15tys. i jak na razie wszystko jest ok, aczkolwiek nie jest to dla mnie przekonywujacy dowod, wiec jak znacie jeszcze jakies historie na ten temat to piszcie, dobra rada zawsze sie przyda
Swoja drogą, przez ostatni dlugi weekend zrobilem troche ponad 1,5 tys km, srednie spalanie na pelnym baku jadac tak roznie w porywach do 160 wynioslo 5,71, wiec wiem doskonale ja bardzo ekonomicznym samochodem jest ten model,
w cyklu mieszanym, jak musze troche w korkach postac i pojezdzic po miescie i na trasie to spalanie wychodzi mi jakies 6,5-6,8
Marek
PostNapisane: 28 maja 2008, 19:31
m.konior, po pierwsze (nie chcę się czepiać) ale dlaczego jesteś na forum jako kobieta :zdziwko:
co do opału: oczywistym jest to, że olej opałowy ma większą zawartość siarki a to na pewno jest jednym z czynników niesprzyjających precyzyjnemu układowi jakim jest CR.
Jednak z drugiej strony mój znajomy miał wgląd do badań przeprowadzonych na Uniwerystecie Śląskim, z których wynika, że jest niewielka różnica w porównaniu do oleju napedowego (to też nie jest dziwne bo na dobrą sprawę jest to prawie to samo, prawie).
Dla bezpieczeństwa wiele osób kótre jeżdża na opale dolewają ok. 100-150ml na zbiornik (ok. 50-60litrów) oleju, np. miksolu, żeby poprawić smarowanie.
Nie jestem zwolennikiem opału ani oleju z biedronki. Jeżeli ktoś musi i chce niech z tego korzysta, ale wg mnie jeżeli masz auto ktore średnio pali ok. 6/100 to na pewno bym się nie zdecydował na opał. Poza tym jego jakość jest różna i niejednokrotnie mieszany jest z ciężkim olejem opałowym czyli mazutem.
PS do tego dochodzi problem z prawem (jest sporo patroli, które kontrolują zawartość zbiornika paliwa, nie tylko pojazdów ciężarowych)
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:21
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
:ok:
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:09
mieć tak mało palące auto i jeszcze lac opał... :wstyd: to może zacznij rowerem jeżdzic ;)
PostNapisane: 28 maja 2008, 23:06
Moje BMW: e39 525d
Co tu duzo szukac i gdybac moj kuzyn Lał opał do omegi C z rocznika 2003 :wstyd: Silnik 2.5 DTI (czyli ten sam co był omntowany w bmw 525d e39 ) i polecialy wtryski, narazie zrobil chyba 3 a na opale przejechal sporo Km posypaly sie dopiero po pewnym czasie a objaw byl taki ze na biegu jalowym cale auto sie tak trzeslo na boki ze nie bylo mowy o jakim kolwiek piciu napoju z kubka. wiedz przestrzegam i nie polecam. Opal TAK jezeli auto jest starego typu to wszystko przepali :hyhy:
PostNapisane: 29 maja 2008, 07:06
Naczelny bimbrovnik
Słuszna uwaga. Skoro chrzci się paliwo na stacjach, to co się dopiero dzieje z lewym opałem :hyhy:
PostNapisane: 29 maja 2008, 07:13
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jezeli było by to e30 324td to wtedy lej ten opał tylko do tego troszke oleju i ognia.
dla mnie by sie reka trzesła zalac cos takiego do e46
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:39
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Po pierwsze w 1999 roku silnik 2,0d to nie common-rail. Po drugie jak masz już lać opał to lepiej kup oleju rzepakowego ze sklepu i mieszaj pół na pół. Nie powinno się nic złego stać ale to nigdy nie wiadomo. Ja do beemki bym nie nalał ale swoim nissanem w lato jeżdżę na 100% oliwie ze sklepu i nic, śmiga tak samo a jedyne co można uznać za wadę to, że śmierdzi plackami.
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 21:45
Nie plackami tylko frytkami :rotfl: nie wierzyłem ale jak zobaczyłem jak Rafał "takuje" u siebie bod bramą to się przekonałem, jak tak bardzo chcesz spróbować to wal 50/50, ale ja osobiście bym się bał a mam ten sam silnik tylko w e39.
GoœÌ zobacz moje BMW
