Teraz jest 13 listopada 2026, 17:11
 Tytuł: [E34] WYCINKA KATÓW
PostNapisane: 15 lipca 2008, 21:59
Witajcie Mam pytanie czy wyciecie kata z bmw 525 moze spowodować ze moze cos sie dziać z samochodem???beda tego jakies konsekwencje??
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:33
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ilu urzydkownikow tyle opini jedni za wycieciem a drudzy na nie.
jezeli masz jedna sonde przed katem to wszystko powinno byc ok
słyszalem ze jezeli masz 2 sondy to cos tam moze sie dziac (ja mam 2 sondyi nie mam kata od 1,5 r i nie nazelam narazie)
PostNapisane: 16 lipca 2008, 20:40
to co to moze byc ktoś moze miał podobne przypadki ??
PostNapisane: 16 lipca 2008, 20:44
bo wyciołem katy zeby nie zamulac bemy a tu bonus usczelke podstawy wyrzuciło i zaczęła bryzgac olejem i bonus czy to tak samo od siebie czy przez katy/??
PostNapisane: 17 lipca 2008, 11:24
:znudzony:
PostNapisane: 17 lipca 2008, 12:11
no to znalazłem ale dlaczego??? czy to jest ta przyczyna
PostNapisane: 17 lipca 2008, 15:58
Nie wycinaj katów! Zapytaj sie dobrego tłumikarza to ci cos powie na ten temat
PostNapisane: 18 lipca 2008, 11:37
wtopa załorzyłem uszczelke złorzyłem wszystko i dupa leje dalej ale sa dwa odpowietrzxniki które wciskaja sie i one pluja tak olejem :( i znowu trzeba było rozkecic:(
PostNapisane: 18 lipca 2008, 19:16
Mogą pasć wcześniej sondy lambda, prawdopodobnie będzie gorzej chodził, będzie głośniejszy.
PostNapisane: 18 lipca 2008, 21:50
nie wierzę, że nie było napisane, słabo szukasz :)
PostNapisane: 19 lipca 2008, 15:50
no i własnie udało sie zrobić działa narazie bez zarzutów nie zauważyłem żeby była słabsza jest tak samo jak przedtem chociaz myslałem ze bedzie mocniejsza i troche głosniejsza okaze sie w praniu
