Teraz jest 13 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [Exx] Mam problem z teperaturą silnika??
PostNapisane: 21 września 2008, 16:39
w czasie jazdy gdzie kontrolka od temperatury powinna stać na środku wskaźnika przechyla się bardziej na prawą stornę ale nie do chodzi do czerwonego paska temperatury , buja się od środka do prawej następnej kreski i czasem auto słabsze jest, czy to normalne? co mam zrobić ? dzięki z góry i Pozdrowienia dla wszystkich
PostNapisane: 21 września 2008, 17:05
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
pierwsza rzecza jaka powinienes sprawdzic to visco. nastepna termostat.
PostNapisane: 21 września 2008, 18:49
Moje BMW: Wierne
zgadzam sie z kolegą, a że słabnie to normalne bo visco zabiera moc
PostNapisane: 22 września 2008, 08:22
Mialem identyczna sytuacje latem ale jak bylo powyzej 30st.Okazalo sie ze w chlodnicy mialem wszystko,ziemie,lisce i wszelkie cuda jakie mozna spotkac na pieknych polskich drogach.Wyczyscilem karcherem chlodnice i od tego czasu ok.Zrob podobnie
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
PostNapisane: 22 września 2008, 08:49
Kod silnika: m40b16
Może jest zapowietrzony, no i może to głupia sugestia, ale sprawdź poziom płynu, może jest wyciek. Visco, to bardziej kiedy grzałby mu sie na postoju, a w czasie jazdy chłodził, a jemu sie grzeje podczas jazdy właśnie, ale oczywiście nie jest to wykluczone.
PostNapisane: 22 września 2008, 17:50
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
to raczej by sie zaczal gotowac i nie bylo by ogrzwaania
PostNapisane: 23 września 2008, 23:19
a nie jest to może uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 24 września 2008, 17:37
ja mialem to samo przy mojej! koledzy dobrze ci radza, podstawa to visco i czysta chlodnica!
Soltys
PostNapisane: 22 października 2008, 18:57
Kod silnika: M52b20
i sprawna pompa
