Teraz jest 13 listopada 2026, 18:20
 Tytuł: [Exx] Ile procent(koni) traci silnik na LPG
PostNapisane: 29 lipca 2009, 14:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Ile koni traci silnik majacy wyjsciowo 2.0 24v 150 i 3.5 211 koni na lpg?
Na 1-szej , 2-giej generacji odraz sekwencji
Pozdrawiam i z góry dziekuje
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
PostNapisane: 29 lipca 2009, 18:48
trudno powiedziec :) na zwykłym gazie strata mocy jest zauwazalna znacznie, natomiast w przypadku sekwencji prawie niezauważalna :)
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:00
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Zależy zarówno od samej instalacji jak i sposobu jej złożenia/wyregulowania.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:46
Kod silnika: M62B44
mam e34 525 24v 2 miesiace temu załozyłem sekwencje i wydaje mi sie ze auto jest delikatnie słabsze ale na prawde nie wiele innych instalacji raczej nie polecam do silnikow z plastikowym kolektorem
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:56
http://www.godula.pl/gaz/bmw/strony/gaz.htm zwykła instalka.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 06:41
Na dobrej i dobrze ustawionej sekwencji może być kilka koni mniej na LPG.
Na II generacji to tak jak kolega podał w linku - kaszanka.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 07:57
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
I właśnie dlatego przymierzam się do wywalenia gazu (I generacja :wstyd: ) założonego przez byłego właściciela...i tak od listopada na gazie nie jeżdżę a na sekwencje mnie nie stać :)
PostNapisane: 23 października 2009, 21:25
zwykle nie ma straty mocy na gazie
jesli tankujesz dobry gaz wyjściowo ma więcej oktanów niż benzyna
z ytego wychodzi że silnik dobrze wyregulowany z reguły powinie mieć więcej wigoru na gazie niż na PB chociaż tak jest tylko w teorii.
bywaja osoby które ustawiaja dawke na moc ale wtedy jazda na gazie traci sens bo mija się z celem oszczędności.
ogólnie zależy to od dawki.
nie może być zbyt uboga bo wypali zawory i będzie mial muła :)
nie moę być zbyt wysoka ponieważ samochód będzie palił więcej niż jest mu to potrzebne do normalnej ekonomicznej jazdy
PostNapisane: 24 października 2009, 08:29
Doucz się najpierw co to jest liczba oktanowa i za co odpowiada, bo piszesz bzdury jak potłuczony. Zwykle nie ma straty mocy na gazie? Fajnie, tyle, że w praktyce się jeszcze nie spotkałem z takim przypadkiem.
PostNapisane: 24 października 2009, 09:03
ja spotkałem się z takim przypadkiem
poczytaj wtedy wypowiadaj się bo wedłuyg mnie przy ,dobrej regulacji NIe MA ŻADNEJ RÓŻNICY miedzy osiagami na gazie aa osiągami na benzynie
PostNapisane: 24 października 2009, 09:21
Nawet w teorii nie możesz mieć racji, bo IG swoje waży, a to już odbiera osiągi no i rozumiem, że mówisz o sekwencji.
PostNapisane: 24 października 2009, 13:38
Polecam jak najbardziej. Goście, a właściwie Boss - Sebastian to dla mnie magik od LPG :D
Płaciłem 3500zł (wlew pod klapką, zbiornik w kole i wszystkie bebechy pochowane pod kolektor ssący).
PostNapisane: 25 października 2009, 12:43
Moje BMW: E70
słyszałem właśnie, że to magicy od gazu, ostatnio jakiś gościu przyjechał spod Poznania S8 do poprawy bo nikt nie wiedział, czemu mu to nie chce chodzic.
Fakt, że zapłacił 4,5000, ale wyjechał uradowany bo wszystko chodziło jak na benzynce ;)
Mam opcję zainstalowania też sekwencji stag'a na magicjet'ach, ale za 3200 w Gas-Pol-Stalu - też podobno dobrze montują?
PostNapisane: 25 października 2009, 12:52
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1#p1124481
polecacie kogos konkretnego i niedrogiego do załozenia instalacji z zachodniopomorskiego?
e39 silnk 2.5 lub 2.8
PostNapisane: 1 listopada 2009, 17:10
Moje BMW: jest Del Sol i e90
w kazdym przypadku jest strata mocy, brak straty mocy jest tylko przy 5 generacji cieklym wtrysku, a nawet moc przyrasta gaz jest bardziej wybuchowy podawany bez parownika jest lepszym zrodlem :cwaniak:
PostNapisane: 6 listopada 2009, 23:15
Moje BMW: E70
e39 2.0 150KM
Sekwencja, STAG-6, wtryski MagicJet, reduktor Skorpion ST, Butla w kole 65l
Zero odczuwalnych spadków mocy.
PostNapisane: 7 listopada 2009, 13:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
w e30 z silnikiem m20b20 miał gaz II generacji i spadek mocy był. było coś kombinowane przy dolocie i poprzedni właściciel mówił że bez tej kombinacji to była kompletna padlina.
podobno wywalił jakąś zwężkę i wszystko było naprawdę oki
przy m50b20 i stag-6 nie dostrzegam żadnych spadków mocy
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 7 listopada 2009, 16:38
Naczelny bimbrovnik
Gaz:
Benzyna:
Porównanie gaz/benzyna:
Porównanie gaz/benzyna (źle założona/wyregulowana instalacja):
Porównanie gaz/benzyna (porządna instalacja, dobrze założona i wyregulowana):
Więcej tu:
http://chojnacki.com.pl/index.php?optio ... 4&Itemid=5
