Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [Exx] Jak odpowietrzyc uklad paliwowy w dieslu
PostNapisane: 13 listopada 2008, 21:47
Mam problem przy odpalaniu po nocy i jak troszke dluzej stoi a zauwazylem,ze w przewodzie jest powietrze.Ten problem napewno jest od tego i moje pytanie jest takie jak odpowietrzyc caly uklad a moze on sam ma sie odpowietrzac.Prosze o podpowiedzi bo niedlugo padnie mi aku od tego krecenia.Dodam,ze autko odpala ale mosze troszke sie nakrecic.Auto e36 325td
PostNapisane: 14 listopada 2008, 09:24
Moje BMW: Brak
Masz ten sam problem co ja miałem.
Padła elektryczna pompka paliwa, która znajduje się w baku.
Szybko do wymiany.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 09:32
witam niekoniecznie pompka moze byc niewielka dziurka w przewodzie i tez bedzie zasysal powirtrze akurat wczoraj bylem przy takim przypadku fakt nie bmw ale problem ten sam a co do odpowietrzania to powinien odpowietrzyc sie sam ale sprobuj poluznic wtryski przu odpalonym silniku pozdro
PostNapisane: 14 listopada 2008, 21:06
Ale gdyby to byla pompka to chyba by nie bylo tylko cisnienia i by nie odpalala.Teraz obstawiam na zawor zwrotny tylko nie wiem gdzie tego szukac
PostNapisane: 15 listopada 2008, 19:56
Moje BMW: Brak
Ja miałem identyczne objawy. Na zimnym odpalała bez problemu. Gorzej było jak się zagrzał silnik. Jedź do mechanika niech sprawdzi pompkę i ewentualnie wykluczy awarię.
PostNapisane: 15 listopada 2008, 20:50
hmmm to chyba nie sa identyczne objawy
PostNapisane: 15 listopada 2008, 22:56
Ja mam to na zimnym silniku a nie na cieplym.Na cieplym to wiem ,ze pompa siada jak ciezko pali.Mi akurat to splywa paliwo spowrotm i mam powietrze w ukladzie i dlatego ciezko odpala
PostNapisane: 16 listopada 2008, 08:51
Moje BMW: Brak
Kolego mylisz pompki!!!
Co co piszesz(zacytowałem) dotyczy POMPY WTRYSKOWEJ!!!!
Objawy, które opisałeś w pierwszym poście dotyczą elektrycznej pompki,która jest zamontowana w baku i podaje paliwo do całego układu i pompy wtryskowej.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 13:04
Ale to chyba by wogule nie odpalal a mi odpala i widac ,ze podaje paliwo jak dopiero chwile pokreci czyli gdzies dostaje sie powietrze albo cos nie trzyma cisnienia
PostNapisane: 16 listopada 2008, 13:55
Kolego sprobuj tak odpalic. przekrec zaplon niech swiece zgasna i poczekaj jeszcze 10 sekund. wylacz i wlacz zaplon swiece gasna i pal. powinien odrazu odpalic bo pompka przez ten czas wypchnie powietrze. jesli tak bedzie to do wymiany zaworek zwrotny.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 20:54
Wlasnie tak nie jest grzeje pare razy i dopiero jak zaczynam krecic to paliwo zacyzna naplywac
PostNapisane: 17 listopada 2008, 08:31
Moje BMW: Brak
Czyli pompka nie podaje z baku!!!
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:23
Podaje ale dopiero jak krece.A jak stoi ze 3 godziny to splywa i jest powietrze w wezu bo dokladnie widac je
PostNapisane: 23 listopada 2008, 14:43
Moje BMW: 530iAT
kaczor100020, nie mozliwe ze pompka podaje dopiero jak krecisz ... ja mam taki sam model jak ty 325 TD i u mnie pompka w baku kreci jak przekrecasz kluczyk na pozycje zaplonu - wtedy jest grzenia swiec i pompka w baku pcha paliwo ... gasnie kontrolka grzania swiec i pyk i pali
PostNapisane: 26 listopada 2008, 17:29
Panowie mam podobny problem tylko model 324 TD nie orientujecie się gdzie tam znajduje się ta pompka też w baku??
stare ale jare
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 13:26
Panowie i dalej mam ten problem wymienilem juz zawor zwrotny i byl u paru kiepskich mechanikow i powymieniali mi jakies przewody i na tym sie skonczylo a auto pali dalej zle.Pompka w zbiorniku slysze ze chodzi.Czasami jest tak,ze pali dobze i nie ma wzgledu to gdzie on stoi i jaka jest temp otoczenia.
Prosze o pomoc
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 01:32
kaczor100020, a może po prostu coś z filtrem paliwa?
Timeless Ultimate Driving Machine
