Teraz jest 13 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [E36] 1600cm3 spalanie 17l/100km benzyny;/
PostNapisane: 20 listopada 2008, 16:55
Panowie mam problem bo moje bmw spala 17L/100km a jest to pojemnosc 1600cm3 wymieniana byla sonda lambda praca silnika poprawila sie lecz spalanie zostalo ;/ po podlaczeniu samochodu do kompa nic nie wykazalo zeby sonda,przeplywomierz lub czujnik polożenia przepustnicy zle dzialal wiec prosze o jakas pomoc ;]
[ Dodano: 20 Listopad 2008, 17:01 ]
Dodam jeszcze ze od wymiany sondy obroty juz tak nie szaleja ale silnik co jakis czas delikatnie schodzi z obrotow ale doslownie delikatnie a i auto nie przyspiesza tak tak kiedys gdy sonda byla sprawna...
PostNapisane: 20 listopada 2008, 18:14
Sprawdz moze gdzies ci lewe powietrze łapie.Pali ci 17 litrów w miescie na krótkich odcinkach?
Bo jezeli tak to mozesz miec niesprawne grzanie sondy lambda i tez wtedy tak spali
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:25
Tak pali mi w miescie 17L/100km a co do lewego powietrza to sprawdzalem to a temp. sondy tez sprawdzali mi przy diagnostyce komputerowej i byla ok ;/
PostNapisane: 21 listopada 2008, 20:18
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
hej moc jest taka jak powinna czy bmw jest przymulone bo przepływka pod kompem może być ok a w rzeczywistości nie pracuje prawidłowo.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 13:19
Zerknij do filtra paliwa mi tez palił bardzo duzo po wymianie tego znacznie spadalo.
rutek3
PostNapisane: 23 listopada 2008, 13:09
samochod jest napewno przymulony nie jezdzi tak jak kiedys a filt paliwa jest napewno ok bo byl niedawno wymieniany
PostNapisane: 23 listopada 2008, 15:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
to pewnie przepływka ale nie na 100%może masz kolege od którego możesz pożtczyć na chwilę przepływke wtedy będziesz pewien. :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:01
podstawowa rzecz. SPRAWDŹ SPALINY.
Po badaniu od razu będziesz wiedział co i jak. Sonda lambda bada współczynnik nadmiaru powietrza. Powinna ona wynosić ok od 1,05 do 1,1. Jeśli jest wyższa to masz za dużo powietrza i musisz szukać usterki w układzie dolotowym...jak masz za małą Twój silnik dawkuje za dużą ilość paliwa...to może być wtrysk,pompa itp. ale po tym badaniu będziesz wiedział czego się czepić. Badanie kosztuje ok 20zł a komputer tego Ci nie pokaże.
