Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E36] problem z jazda na paliwie
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 07:04
..mam problem z praca silnika na paliwie , pare dni temu wyminilem pompke paliwa myslac ze to rozwiaze problem ale sie tak niestalo ...mam zalozona instalacje gazowa i z nia niemma zadnego problemu a z paliwem to jest roznie raz auto na paliwie jedzie i sie nic niedzieje gdy nagle podaczas jazdy auto poprostu zachowuje sie jak by ktos odciol doplyw paliwa nie ma mocy i zwalnia tak samo odpalanie czasmi odpala a czasmi nie ..ale zauwarzylem tez ze czasmi odpali ale obroty sa dziwne bardzo niskie a jak dodam gazu auto ....wydaje sie ze sie dusi ...prosze o pomoc osoby ktore mialy podobny problem...oprocz wymiany pompki niemama zadnego pomyslu z czym to jest zwiazane :(
316 i compact 1,6 1994
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2008, 17:20 przez majster28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:14
Naczelny bimbrovnik
Przepływomierz, wtryski...
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 10:28
wymienilem przepływomierz
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 11:54
Naczelny bimbrovnik
Trafić sprawny przepływomierz to nie takie hop siup, może "nowy" też jest nie do końca sprawny. Do głowy przychodzi mi jeszcze sonda lambda i regulator ciśnienia paliwa.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 12:05
hmmmmm..w piatek ide do elektryka ...napewno skorzystam z twojej rady ...a tak pozatym zastanawiam sie czy to moze nie jakis kable autko ma juz swoje lata swietnosci za soba wiec moze gdzies jest przerwanie ... :D
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:25
Naczelny bimbrovnik
Też może być, nie wiem, jak jest w m40, ale w m20 jest takie okrągłe gniazdko, po lewej stronie bliku silnika, pod dolotem - idzie tam zasilanie wtrysków i sygnał z czujnika temperatury. U mnie tam nie stykało i silnik kulał czasami.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 17:28
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
filtr paliwa masz nowy ?
