Teraz jest 13 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [E36] Pb ubywa podczas jazdy na LPG
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 19:29
Panowie posiadam BMW E36 2.0 mój problem jest następujący:
posiadam instalacje gazową, od dzis zauwarzyłam że wskazówka paliwa w moim aucie opadła prawie do zera.zatankowalam auto przejechalam pare kilometrów ( oczywiscie jadąc na gazie) i wskazówka znowu zaczeła opadac nie jest mozliwe żeby paliwo wyciekało bo pod stojacym samochodem nie widac zadnego wycieku. czy to możliwe żeby samochod pobierał jednoczenie gaz i benzyne? podpowiedzcie co mam zrobic?
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2008, 19:51 przez kaska, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 19:51
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jest to mozliwe, ale co zrobic...to Ci niepowiem bo nie wiem...mialem taki przypadek kiedys w Golfie...pobieral gaz i bene...trzeba bylo wymienic zawor odciecia benzyny czy cos takiego...ale to byl gaz pierwszej czy drugiej generacji...tak wiec zupelnie cos innego niz Ty pewnie masz :)
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 20:37
Auto z instalacją gazową automatycznie samo się odpala na benzynie, dopiero po osiagnieciu zaprogramowanej temperatury przełącza sie na gaz. Także jadac na krótkich dystansach te przysłowiowe pare kilometrów silnik może sie wcale nie zagrzać i mimo instalacji gazowej, auto bedzie jezdzic cały czas na benzynie i stad ubywa paliwa.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 20:56
Zależy jaka to instalacja, jeśli sekwencja to jest jak renoraines napisał.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:22
Ja miałem tak kiedyś na sekwencji.
Paliwo w baku masz, tylko komputer oszukuje.
Wystraczy odpiąć klame z akumulatora na kilka sekund i podłączyć. Komp się zresetuje i paliwa przybędzie :).
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 21:39
koledzy jest to normalna instalacja gazowa. jezdze juz na niej 2 lata,po zapaleniu auta i przegazowaniu przełancza sie automatycznie na gaz.
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 22:15
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
wiec prawdopodobnie jakis wtrysk sie zapiekl i leje caly czas
na benzynie tez trzeba jezdzic wtedy nie ma takich cyrkow
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 22:23
bardzo możliwe.
p.s.
jakbyś odwiedziała forum częściej to byś takiego problemu nie miała.
zalogowałaś się jak masz problem- to masz za karę :)
żartuję :).
które to lipsko?.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 09:56
A może wskaznik poziomu paliwa ci pada.Albo coś nie tak z pływakiem przy pompie paliwa.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 17:32
może to być emulator wtrysku jest on odpowiedzialny za odcinanie wtrysku bęzynowego w trakcie jazdy na gazie sprawdzenie tego polega na przełonczeniu samochodu na gaz na postoiu i odłonczenia kostki od tego emulatora i dalszej jazdy na gazie jest on pod maską taka czarna puszka z napisem EMU 4 lub EMU 6 Ww zalerznosci jaki masz silnik
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 17:33
