Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E36] skakanie obratow silnka
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 23:14
pomocy,skacza mi obroty silnka i gdy zatankuje ok 20 l paliwa to mi auto przerywa i niewiem co jest grane,dopiero jak jej wstawie to zaczyna w miare jechac ,powie mi ktos jaka moze byc przyczyna? :(
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 12:56
Może być sonda, przepływomierz i tak dalej.Proponuje podłączyć auto pod komputer.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 00:06
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Ja bym zaczął od podłączenia twojego bumiera pod komputer,
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 12:36
byla pod kompem i 2 bledy :sklad mieszanki paliwa i 2 to sonda.wymienilem przplywke i przez 30 min chodzila idealnie ale puzniej znow to samo...
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 13:45
Naczelny bimbrovnik
Dlaczego wymieniłeś przepływkę, skoro komputer pokazał uszkodzoną sondę?
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 14:55
Dla mnie też dziwne... Skoro ci wykazało błąd sondy i składu mieszanki to po co wymiana przepływomierza? Sonda też odpowiada za odpowiednie proporcje paliwa i powierza podawanego na wtryski.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 15:34
powiedzieli mi zeby pierw ta przeplywke wymienic a jak nic nie pomorze to ta sonde.teraz tylko sonda pozostala do wymiany ,tak mi sie wydaje :/
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 20:17
krokowy przeczyścic :)
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 23:59
krokowy jak odlacze to gasnie,tak powinno byc?
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 08:53
napewno to wina sondy mialem to samo tylko ze jeszcze strzelala ale to juz wina przeplywomierza... z tego co wiem to po odlaczeniu krokowego bedzie normalnie chodzic.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 16:24
Kod silnika: m20b25
u mnie m20b20 i m20b25 nie gasło jak odpinałem krokowy m30b30 u brata też nie gaśnie:) więc chyba nie powinno gasnąć:P
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 10:51
sonda wymieniona i smiga BMW :) :D
