Teraz jest 29 września 2026, 11:57
 Tytuł: [E39] palaca sie rezerwa a paliwo jest??
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:53
witam. mam problem - moze ktos pomoze. wiec mam zalozona instalacje gazowa od jakiegos czasu jak jezdzilem na gazie to samochod pokazywal ze spala benzyne (wskazowka spadala lecz po zgaszeniu i wlaczeniu silnika podnosila sie do ilosci od jakiej zaczela spadac) lecz ostatnio spadla do rezerwy i nie chce sie podniesc choc w baku jest okolo 40 litrow benzyny. Dodam ze bezpieczniki ok i komp tez zadnego bledu nie pokazal. mam nadzieje ze dosc jasno opisalem przypadek i ktos mi pomoze bo zaczyna mnie to draznic.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:03
sprawdz na pewno czy masz benzyne...na gazie zapala zawsze na benzynie
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:44
benzyny wlasnie mam okolo 40 litrow jeszcze wczoraj wlewalem 25 litrow i nic jak byla tak jest rezerwa.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 17:59
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
to dziwne, jak byś wlał do 6l to rozumiem bo takich ilośći komp nie rejestruje. Zobacz może czy pływak w baku sie nie popsuł i np do czegos sie nie przykleił
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 19:51
albo pływak sie zaciął albo wskazówka. u mnie wskazówka sie zacinała
kRiStOf
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 11:58
poradzcie mi jak mam zobaczyc czy plywak sie zacial, co rozebrac i jak sie do tego zabrac. pozdrawiam
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:10
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Musisz się dobrać do zbiornika od góry i wykręcić pokrywę, z której wychodzą przewody paliwowe. Tam jest pływak w środku zamocowany do tej pokrywy. Poruszasz nim i sprawdzisz, czy nie ma żadnych oporów. Włącz wtedy zapłon i poruszaj nim to zobaczysz jak reaguje wskazanie poziomu paliwa.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 15:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Ja mialem taki przypadek zw zatankowlem prawie do pelna..przychodze rano odpalam samochod i wskazowka siedzi na rezerwie...patrze zadnych wyciekow nie ma wiec zaraz po przyjezdzie z pracy do domu dawaj...wyciagnolem kanape odkrecilem plywak wraz z pompa paliwa(czyli po lewej stronie za pasazerem) i sie okazalo ze od czujnika odlutowal sie przewod...wiec przylutowalem i jest oki :)
To bylo w E36 ale moze i u Ciebie jest podobnie ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 12:20
dzieki za pomoc jutro zaatakuje tak jak piszecie
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 12:58
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Mialem niedawno identyczna sytuacje jak opisujesz.Raczej napewno masz do wymiany plywak u mnie zawiesil sie na amen
Na rysunku czesc nr 2.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 16:23
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Sprawdz jeszcze jak pisze Iglu kabelki ktore ida do plywaka...ja u siebie tez to przerabialem...mialem malo paliwa a wskoazowka stala np na 30 litrach...posprawdzalem wszystko, rozbroilem co sie dalo i poskladalem do kupy i od tametego czasu wszystko dziala jak powinno :) :ok:
PostNapisane: 4 marca 2009, 17:17
a moze po prostu plywak poszedl na dno:D:D ja to kiedys przerabialem:D rozszczelnil sie dziad ale opakowanie Cyjanopanu zalatwilo problem :hurra:
