Teraz jest 13 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [E36] Za wysokie obroty silnika
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 11:04
Mam mały problem, gdy moja bunia ma zimny silnik, przy odpalaniu obroty silnika skacze od 0.5 tys do 1 tys, problem zanika jeżeli silnik się troszkę rozgrzeje, mechanik polecił mi wymianę bendix, okazało sie ze przez parę dni było wszystko ok, a od jakiegoś czasu problem pojawił się znowu, jest możne ktoś kto miał do czynienia z czymś takim lub wie na czym polega ten problem? Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2008, 13:23 przez Maras20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 11:11
Moje BMW: Wierne
masz gaz i benzyne czy sama benzyne??
według mnie łapie lewe powietrze, albo coś z silniczkiem krokowym.
spróbuj odpalić i zaraz po odpaleniu odłącz silniczek krokowy i zabacz jak sie zachowuje auto.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 11:17
Mam samą benzyne, z powietrzem chyba jest wszystko ok, po zakupie zastały wyminione wszystkie filtry, mam pytanie odmosnie tego silniczka krokowego, a mianowicie jak sie go odłącza? Jestem niestety w takich sprawach kompletnie zielon :zalamany: y
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 11:32
Moje BMW: Wierne
sprawdź szczelnośc rurki gumowej łączącej kolektor ssący z przepływomierzem. to taka rurka (kolanko) dość duża pręgowana.
silniczek krokowy jest niedaleko tej rurki w strone silnika, od przeodu jest do niego podpięta kostka elektryczna no i podpięte są pod niego dwa przewody gumowe jeden z tyłu a drugi idzie do góry, odepnij tą kostke po odpaleniu samochodu.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:45
ja mam pytanie,i co ma sie stac jak odlacze silinik krokowy??moje bmw gasnie
