Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E46] Jaka dokładnie listwa wtryskowa do gazu?
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 09:22
Moje BMW: BMW E60 530iA
Mam taki problem, że jak jeżdżę na gazie to na wolnych obrotach jak wcisnę sprzęgło i np. hamuję to mi czasami tak spadają obroty, że gaśnie. Byłem u gaźnika i wymienił mi 2 filtry i zaczął regulować gaz po czym stwierdził, że do mojej instalacji (sekwencja) KME (AKME) powinienem mieć listwy wtryskowe Matrix i że na początku miałem takie bo widać po wejściach, ale ktoś później wymienił je.. więc oni chcieli 650 zł od listwy, a trzeba 2 wymienić, a w internecie znalazłem po 350 zł tylko chciałbym dowiedzieć się jaki model dokładnie powinienem mieć.
Moje auto: BMW e46 320i '98
Jeśli sami nie wiecie, to może macie znajomych gaźników i moglibyście spytać, z góry dziękuję za pomoc.
Jeszcze jedno pytanie..
Wszystkie te listwy jakie znalazłem są na 4 cylindry np.
http://moto.allegro.pl/item521063188_ma ... szawa.html
a moja 320i ma 6 cylindrów więc dlatego montuje się 2 listwy?
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 12:40
lukaschemp, nie musisz mieć Matrixów ...ja mam KME AKME i wtryski Valtek i lata jak ta lala ... Twoje objawy to źle wyregulowana instalacja ...
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 12:47
W takim razie pojadę jeszcze do innego zakładu i się dowiem. A te Matrix'y co podałem linka to się nadają do tej instalacji co mam? One są na 4 cylindry, więc 2 listwy są potrzebne dlatego, że mam 6 cylindrów, dobrze rozumiem?
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 13:30
lukaschemp, Kucharz miał matrixy w 528i i zmienił na Valteki i nie było różnicy w jeździe...tak że jest porównanie na jednym silniku ... codo tych Matrixów z ogłoszenia to tak... potrzebujesz 2 sztuki, ale wiem że są i potrójne ... tańsze...
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 20:26
Kod silnika: m57d30
Panowie matriksów jest kilka rodzai ,a co do Waldemarów (valteków)to przy tych silnikach się nie sprawdzają ,załóż magicjet i będzie bardzo dobrze,a z drugiej strony twój komputer nie ma korekcji ciśnienia po temperaturze i tu jest problem, http://www.lpg.info.pl/ zarejestrój się i zapytaj to ci wyjaśnia bardzo dobrze
Bandit Machine Wagon
