Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [e36] Obrotów nie trzyma i brak mocy
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:51
Witam mam taki problem ze gdy zapale auto rano to nie chce utrzymac obrotów spadają mu musze przytrzymac noga by nie zgasł a jak sie rozgrzeje jest wszystko ok tak sie dzieje na benzynie a na gazie chyba tez i dodam jeszcze ze jest duze spalanie bardzo duzo pali moja bmka. I nieraz jest takie cos jakby mial brak mocy osłabiony byy był albo jak wioze ze 3 osoby to jest taki słaby??????
Pomożcie co to moze byc za przyczyna
mam e36 318 1993 1.8+gaz
podziwiajcie i oceniajcie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=446568#446568
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 09:51
Moje BMW: e46 323 coupe
ja bym sprawdzil sonde bo takie masz objawy jakby uszkodzona byla
PostNapisane: 28 maja 2009, 12:49
sprawdz dolot powietrza moze jest dziurawy
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
PostNapisane: 28 maja 2009, 15:30
Podejrzewam że masz tam instalację II generacji. Teraz jest pytanie, czy jest tam jakaś elektronika sterująca dawką gazu (komputer), ewentualnie jakiej firmy??
Przemoo18 i R0NDEL, udzielili dobrej rady. Sprawdź szczelność dolotu, wyczyść silnik biegu jałowego, i napisz kiedy ostatnio świece i filtr powietrza wymieniałeś.
Sondę można sprawdzić zwykłym woltomierzem (miernikiem), na czarnym przewodzie napięcie powinno się zmieniać pomiędzy 0.1 a 0.9V (masz dwa białe, szary i czarny), przy okazji między białymi powinno być napięcie 12V
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 19:54
niewiem jak w BMW ale w crx nie mialem podpietej w ogóle sondy i bylo lux :D
PostNapisane: 25 października 2009, 12:17
po pierwsze sprawdzamy krowowca jesli na zimnym silniku spadają obroty a na ciepłym trzymie je w miarę
falowanie obrotów powoduje tez złe dogrzewanie się sondy lambda - to w 2 kolejności należy sprawdzić
później zostaje przepływomierz a na sam koniec zobacz szczelność w układzie dolotowym.
 Tytuł: Re: [e36] Obrotów nie trzyma i brak mocy
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 23:31
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M40B18
Jak dla mnie to jak koledzy piszą to silniczek krokowy co do falowania, nie raz wystarczy tylko go przeczyścić <tj. tą gume co idzie oz przepływomierza> i jest oki :]
A co do spalania to właśnie ta sonda.. Też to miałem.. i ją wymieniłem i jest gitara ;)
BMW - Bardzo Mądry Wybór:)
