Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E34] Ile powinna palic e34 z silnikiem m20b27 204 KM????
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:32
mam e34 automat z silnikiem m20b27 o mocy 204KM wg briefu 150 kW i pojemnosci 2693 i temat jest taki. mocy nie ma i pali z metra. nie mam LPG wiec na benzynie jezdze. cykl miejski to 19,2 a trasa przy 90-100km/h 11,1 chyba to nie jest standard?? zeby to jeszcze byla wielka moc to bym sie nie dziwil ale takie cos :zdziwko: sonda ok, przeplywka tez wiec nie wiem co szpeci. kompresja na kazdym tloku jest od 12,5 do 13,8 wiec chyba jest ok. moze ktos mial z was taki przypadek??
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:05
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
yyyyyyyyyy albo czegoś nie kumam ale w E-34 nie było silnika M20B27 ewentualnie M20b25 o mocy 170Km chybaże masz jakieś przeróbki czy;li swap
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:27
no chyba ze eta ale to znowu tyle konikow nie ma ,cos masz chyba kolego namieszane .Pomimo wszystko i tak pali duzo bo jesli eta to z tego co wiem byly to silniki oszczedniejsze ,a jesli m20b25 to tez zdecydowanie za duzo chyba ,ze cisniesz ja bardzo
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No M20B27 to jak najbardziej ETA, pojemność też się zgadza. Problem w tym że nie było tego w E34 więc widać jakiś swap. No i musi mieć zrobioną głowice i inne takie z B25 jak ma te 150kW. Ktoś od E30 może coś więcej powie bo to w tamtych czasach popularne metody były :)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 01:20
Ja swoja bawarke sprowadzilem z niemiec, tam byl tylko jeden wlasciciel i w briefie bylo wlasnie napisane, pojemnosc 2693cm i 150kW. I w polskim dowodzie tez tak mam. wiec nie wiem. Głowica jest firmy AMC wiec nie pęknie. tloki sa wystające jak w superecie. czytalem na innych stronach ze taką moc mialy silniki od ALPINY. Ale póki co, to tej mocy nie ma a spalanie jest ogromne, czy nie moglo by byc na odwrót??
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:22
Sondę i przepływomierz sprawdz.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 19:54
pisalem ze przeplywka jest ok i sonda tez. mysle nad kompem czy czasem nie jest zamieniony moze od m20b20 nie wiem jakie powinien miec numery. jak dam ostro w gaz to slysze spalanie stukowe czyli jakby cos z zaplonem. a gdzie sie znajduje czujnik spalania stukowego??
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 20:03
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Poprawcie mnie jesli sie myle ale M20 nie ma czujnikow spalania stukowego.
Kompa najprawdopodobniej powinienes miec od B25. Poszukaj na beemka-klub.pl, tamto forum jest praktycznie o E30 ;) i znajdziesz tam fachowcow od M20.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 09:34
Naczelny bimbrovnik
Był, model 525e.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 10:16
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Był, model 525e.
Zrodlo! Albo jeszcze lepiej VIN.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 13:41
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
Ety nie bylo w E34.
A to niby 527e juz przerabialismy TUTAJ
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 14:56
Naczelny bimbrovnik
Racja, mea culpa. Byłem przekonany, że coś takiego kiedyś widziałem, nawet na żywo, ale widocznie coś mi się ubzdurało. Sprawdziłem na bmwfans.info i brak takiego silnika w e34.
Tak czy siak, temat silnika chyba rozwiązany, na innym forum. Autor wątku niech napisze, jeśli ma ochotę ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:48
BMW 527 w galerii obiecywales foty briefu i wnetrza. Nie mozemy sie doczekac.
Wedlug VINu to jest zwykle 525i 89r na rynek EU, ty twierdziles ze to wersja US.
Pokaz foty silnika i briefu zeby rozwiac nasze watpliwosci :)
W kazdym badz razie ciekawy egzemplarz jesli to prawda.
Kiedys niejaki DaVeRc w temacie "Przyspieszenie od 0 - 100 km/h" twierdzil ze ma 524d wolnossacego diesla (takie jakie byly w E28 i E30) w E34. Tez bym chetnie zdjecie zobaczyl.
