Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E30] mam maly klopot
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:09
Panowie mam maly klopot ,zalozylem gaz do bmw e30 320i ,wszystko pracuje jak nalezy,fakt malo place za gaz w anglii ale to nie to, w zbiorniczku wlewu wlodu do silnika ubywa mi co 200km woda i musze dolewac conajmniej z litr,to jest 1 problem ,ale interesuje mnie to ze jak zalozylem gaz po kilku dniach po przejechanych okolo 1000km ,pojawil sie osad takie cos jak w koloru masla na korku wlewu oleju i na sciankach bocznych w silniku ale stan oleju jest taki jak byl od kupienia bmw w sierpniu i zrobilem juz okolo 10tys km , bylem u znajomego i powiedzial ze moze byc pompa wodna walnieta lub uszczelka pod glowica ,znowu ja mam zbiorniczek wyrownawczy wody czysty tylko gdzies ta woda mi ucieka jak dobrze daje na drodze,posprawdzalem sam przewody i nadal to samo w mniejszym stopniu ale nadal ubytek jest gdzies ta woda sie ulatnia.Co moze byc przczyna wycieku wody i na sciankach pod pokrywa jest lkki osad w koloze zoltym ,czy to jest od gazu czy naprawde ta uszczelka .Dziekuje wszystkim za jaka kolwiek pomoc
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2009, 13:58 przez slawek82 e30, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:19
Moje BMW: e30 335i
Kod silnika: m30b35
uszczelka, pewnie było na forum.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:39
uszczelka ale od podgrzewacza gazu
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:47
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Tak jak mówi:)
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:53
DZiekuje wm drodzy koledzy, juz usterki mam wykonane, niemam przeciekow wody i z ta uszczelka bylo cos nie tak bo jak jak mi mechanik powiedzial to byla odwrotnie zalozona czy cos takiego ale grunt ze wszystko teraz dziala jak nalezy. DZIEKUJE KOLEDZY Z PIEKNYCH BMW:)Jestem nowym na forum takze mysle ze moge na kogos liczyc z fachowa rada, Tchanks!!
