Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E36] 316i compact
PostNapisane: 3 lutego 2009, 17:07
Witam!Posiadam BMW E36 316i compact z gazem zwyklym. Ostatnio wymienilem termostat i spalanie spadlo..Po uplywie tygodnia z powrotem mam problem.Po mieście na chwile obecną spala mi ok 25l/100km.. Co może być tego powodem. Goście co robili mi gaz powiedzieli ,że mam ciężką nogę.Wg mnie choćbym nie wiadomo jak "cisnąl" auto to nie spalilo by mi aż tyle.Co robić?! :znudzony:
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 09:20 przez zaki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 18:53
Moje BMW: X6
Ten gość co Ci gaz robił niech się w główkę puknie....
Jeśli on mówi ze nie wie co robić to zwyczajnie się na tym dobrze nie zna. Jedź do innego gazownika i zapytaj co tu można zrobić niech Ci doradzi ew. coś inaczej ustawi. No i jeżeli drugi gazownik też rozłoży ręce , wtedy możesz tylko siebie obwiniać dlaczego nie założyłes gazu z wyższej półki....
pzdr
 Tytuł: Re: e36 316i compact
PostNapisane: 4 lutego 2009, 10:24
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Dokładnie jak napisał kolega: po pierwsze zmienić gazownika
Przyczyn takiego spalania może być bardzo wiele, ale to warsztat od LPG powinien je zdiagnozować i zlikwidować
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:01
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Pierwsza sprawa... sprawdź czy na beznynie tyle samo pali... jak tak to nie jest to wina GAZU... a jak pojedziesz do serwisu GAZU to po podpięciu pod kompa od gazy nic nie pokarze... jak będzie tak się działo na benzynie to pewnie poszła sonda...
ale najlepiej podpiąć pod kompa ale tego od benzyny w zwykłym serwisie...
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:34
Moje BMW: 6 coupe
:rotfl: :rotfl: :rotfl: nie no nie moge... heh moje 316i tyle że na sekwencji chocbym "cisnął" nie wiadmo jak to wicej jak 12LPG po mieści nie weżmie. Posłucha rady kolegów i sprawdz czy na benzynie tak pali normalnie(8-9) po miecie. jesli tak to zmien gazownika jesli nie to masz coś innego popsutego...
PostNapisane: 4 lutego 2009, 14:16
A duży jest koszt wymiany sondy lambdy
PostNapisane: 4 lutego 2009, 15:50
Moje BMW: 6 coupe
jedz lepiej na kompa i tam Ci pokaże błedy jeśl to sonda (co bardzo możliwe) lub przepływka.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 13:12
Bylem na wpince do komputera i wyszlo ze wszystko mam ok. Po kilku wizytach u "ekspertów"od gazu wymienili mi reduktor.Ciekawe czy to jest to.?! Czy dalej będę musial ich nawiedzać
PostNapisane: 13 lutego 2009, 12:02
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
zaki, który to zakład?
ex - e36 320i
PostNapisane: 19 lutego 2009, 23:37
Zaklad Wielkiej Wsi.Zaraz na poczatku.. Musisz zjechac z A4 na wojnicz a potem lecisz na Nowy Sącz. I po drodze będzie ten zaklad. :)
