Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [Exx] Co moze byc przyczyna pali 20 lpg/100km?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 09:40
Witam,dzis sie troszke zdziwilem poniewaz zatankowalem auto pare dni temu za 80 pln,weszlo ok 40 litrow lpg,przejechalem ok 200 km i skonczyl sie gas,nie jezdze jakos specjalnie max do 2500 obrotow,aha 3 miesiace temu byl wymieniany filtr gazu i regulacja,wtedy palil mi ok 14 ale 20????Jedyne co przychodzi mi do glowy tylko nie wiem czy w dobrym kierunku mysle to wina parownika,ale poczekam na Wasze opinie,pozdrawiam
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:37 przez seba136, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2009, 12:33
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Witam, powodów może być wiele. Począwszy od tego - gdzie jezdziłeś? Po miescie przykładowo na krótkich odcinkach ~2km w świeta przy mrozach moja bunia spaliła tez 20L gazu, normalnie jak jezdze po miescie to bierze 15L.
A jak jezdziłes inaczej to np któas sonda moze byc walnieta, cos w instalacji itd. - podjedz na kompa to sie dowiesz
I was born to FLY!
PostNapisane: 6 lutego 2009, 14:36
Moje BMW: X6
seba136, a ile pali Ci benzyny?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 18:53
miedzy 11-12 litrow czyli chyba normalnie
 Tytuł: Re: Co moze byc przyczyna pali 20 lpg/100km?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:19
mi tez tyle pali dokladnie za 50l zrobilem 250km ;(
PostNapisane: 7 lutego 2009, 00:03
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Jedyne co pozostaje to jechać na regulację. Bez analizy nic nie zrobisz. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:03
glupia sprawa ale juz sie wyjasnilo,auto nie mialo odpowiedniej temperatury i po prostu przerywalo,za wczesnie przelaczylem na lpg,a ja myslalem ze po prostu skonczyl sie gaz,ale dzieki za pomoc,teraz sie okazalo ze nawet jeszcze zszedl ze spalaniem na ok 13 litrow,pozdrawiam
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:45
witam mam taki sam problem mam e34 520 12v i pali mi od 20l lpg w góre przy delikatnej jezdzie i nie moge sobie z tym poradzic wymiany reduktora nic niedają sondy tez nie a instalacja była brc 2 generacji teraz jest składanka reduktor chyba tomasetto a zamiast silniczka krokowego sruba jezeli ktos bendzie miał jakies pomysły jak zmniejszyc spalanie to prosze o podpowiedz
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Dużo zależy jakie trasy przejeżdżacie jeśli to odcinki do pracy "3km" tam i spowrotem to dziwu niema, ale przy 20l przydałaby sie regulacja zaworów.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 2 marca 2009, 12:05
no mi znajomy tak zrobil ze okazalo sie ze nie ma wcale luzu i tyle zaczol palic ;(
