Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Stag 300 czy KME ?
PostNapisane: 4 września 2007, 10:22
Co założyć do 320i?
Silnik M52.
Jak myślicie?
Stag 300 - 2450zł
KME - 2800zł
Co polecacie? Jakie są różnice?
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2009, 07:14 przez KotSylwester, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 września 2007, 10:34
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
a gdzie tyle gaz kosztuje? bo myslallem ze do r6 kosztuje cos kolo 4 tys
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 4 września 2007, 11:11
Warszawa i miejscowości w promieniu 100km.
PostNapisane: 4 września 2007, 22:41
To może inaczej: Dalczego montowaliście KME lub STAG-a ?
PostNapisane: 4 września 2007, 22:50
Stag podobno jest mniej awaryjny i prostszy w ustawieniu dlatego go wybrałem.
Temat wertowałem długo i tak wyszło. Zrobiłem już ze 30tyś i nie miałem żadnej awarii.
Wtryski Valtek czy jakoś tak nie są czułe na jakość gazu i nie ulegają uszkodzeniu tak łatwo jak matrixy.
PostNapisane: 4 września 2007, 23:11
Dzięki --==maly==-- :ok:
PostNapisane: 5 września 2007, 19:12
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
maly, ale KME też chodzi na Valtekach, mam obecnie zamiast Matrixów
jakość instalacji KME jest dużo wyższa niż STAG
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 5 września 2007, 19:20
Nie będę się sprzeczał bo nie wiem po prostu pytając przed instalacją spotkałem kilku ludzi którzy mieli problemy z KME i jej ustawieniem natomiast nie spotkałem się żeby ktoś miał problemy z ustawieniem STAG-a. Wtryski oczywiście Valteki bo Matrixy padają jak muchy :kwasny:
Znajomy ma KME w Hondzie Accord 2000r 1.8 v-tec i już był u kilku gazowników na kalibracji ale ciągle są przerwy w przyspieszaniu i nie chodzi to za dobrze.
Drugi miał w takiej samej STAGA i chodziła bez problemu.
Obiema jeździłem więc wiem jaka jest różnica.
Kucharz a powiedz w czym jakość KME jest wyższa od STAG-a?
Nie neguje tego,że jest ale poprostu nie spotkałem się z problemami przy stagu przy KME owszem.
Jedyne co to raz słyszałem,że komuś zawilgotniał i uszkodził się komputer ale to w STAGU 200 w 300 jest hermetyczna obudowa.
PostNapisane: 5 września 2007, 20:12
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jakość połączeń przewodów, jakość samych przewodów - powtarzam za moim gazownikiem
PostNapisane: 5 września 2007, 20:19
zakłada i instalacje STAG i KME , żeby nie było że stronniczy
PostNapisane: 5 września 2007, 21:27
Jakość przeowdów... chodzi o elektryczne? A jak ocenia ich jakość, mówiłem to ja pracownik Technokabla....
Jakość połączeń przewodów..
Ja po prostu chciałbym się dowiedzieć.
Wiem że u Białego i Kucharza instalka jest bardzo estetycznie zrobiona to duży, ogromny plus ale to zależy od gazownika akurat.
PostNapisane: 5 września 2007, 21:28
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Kocie moje zdanie na temat staga znasz i zakładu montującego go.
Mam już tą instalację jakiś czas i NIC do niej nie zaglądałem.
stag 300 za 2450zł to najlepsza inwestycja ! :ok:
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 14 września 2007, 23:19
podlacze sie pod temat, gdzie w warszawie mozna zamontowac porzadnie KME co chyba na nia sie jednak zdecydowalem?? polecono mi firme www.alltop.pl zna ktos ?? mam ochote podjechac do gazownika od chlopakow z Ostr. Maz. ale troche za duzo motania bo nie mam tam nikogo a w jeden dzien raczej facet nie zalozy instalki i zestroji :( macie jakies zaklady godne polecenia ??
PostNapisane: 14 września 2007, 23:55
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
zrobi w jeden dzień choć do nocy zapewne
a jak nie zrobi to ja, Biały i koleżanka Finlandia zajmiemy się Tobą :D
PostNapisane: 15 września 2007, 00:20
Nie mam nic przeciwko ;)
PostNapisane: 3 listopada 2007, 19:39
Przepraszam, że odkopuje temat, mogę prosić o namiary do osób, które zakładają tak tanio instalki, rozumiem, że nie ma żadnych problemów.
Mam do założenia Staga 300 do v6 za 2900zł, a widzę, że są ludzie, którze zakładają prawie 500zł taniej.
PostNapisane: 3 listopada 2007, 22:39
rybik, poproś użytkowników: Kamilalfa lub Szklarz_G - to s Siedlcach lub do użytkownika Biały lub Kucharz w okolicy Ostrowii maz...
Co do Stag vs KME... Stag u Szklarza mi średnio pasował... zrobiłem jego E36 800km w jedną dobę. Na pewno kwestią regulacji jest brak mocy przy jeździe z przyczepą 120km/h ale dlaczego jak się kończył gaz to nie przerzucął na Pb tylko mulił??
PostNapisane: 3 listopada 2007, 23:39
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
rybik,
http://www.allegro.pl/item262753131_sta ... tazem.html
tu masz namiar do Siedlec
PostNapisane: 3 listopada 2007, 23:52
w opcjach ustawia sie minimalne cisnienie gazu przy ktorym ma przelaczyc na Pb
PostNapisane: 4 listopada 2007, 09:12
No właśnie, a gdziekolwiek nie spytałem w trójmieście to najtaniej co znalazłem to 4700!!! Już nie wiem o co chodzi, czyżby w trójmieście było tyle drożej.
Sequent 56 - 4700 (Sopot)
BRC -5200 (Morena)
Już chciałem zakładać, ale jak mam dać dwa razy więcej to na razie się wstrzymam, Wie ktoś o co chodzi i czy na pewno w wawie jest tyle taniej?
Dzięki za pomoc.
