Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E34] problem z gazem
PostNapisane: 12 marca 2009, 07:58
Moje BMW: 3er,5er
Kod silnika: M52B20...
ostatnio kupiłem bumke e 34 2.0 24 v a w niej jest zainstalowana instalacja LPG. odpala na benzynie a dopiero po wkręceniu ja na 2000 obrotów sama się przełącza na gaz a problem jest taki ze zaraz po uruchomieniu silnika jak przełączy się na gaz to porostu gaśnie...jak się trochę zagrzeje wtedy bez problemu się przełączy i nie gaśnie...Koledzy czym to gaśniecie na zimnym silniku może być spowodowane???
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:10
Gaśnie bo plyn chlodniczy jest jeszcze nierozgrzany .Jak masz zimny silnik to odpal samochód,niech pochodzi sobie trochę na benzynie i później przeżuć na LPG.Jak jest chlodno ja tak zawsze robię.
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:57
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Dawid - sprecyzuj:
czy
a) gaśnie po tym jak się SAM przełaczyl z benz na lpg, w sytuacji gdy np rano go odpalasz, natomiast jak już jeździłes gdzies, to po przełaczeniu chodzi bez problemu?
czy /wg interpretacji Michała/
b) ty od razu uruchamiasz na gazie/lub sam przełaczasz za wczesnie/ i gasnie ?
acha - jaką masz instalacje?
ex - e36 320i
PostNapisane: 12 marca 2009, 11:35
Dawid85, a robiłeś przegląd instalacji, jeśli to zwykła instalka to wystarczy wyregulować, powymieniać filtry (gazu+powietrza), co nie zmienia faktu że natychmiastowe przełączenie na LPG na zimnym silniku zazwyczaj powoduje takie efekty..
PostNapisane: 12 marca 2009, 21:41
Moje BMW: 3er,5er
instalka sama sie nie przelacza...musze dac gazu na 2000 obrotow i wtedy sie przelaczy na gaz.a przegladu nie robilem...
PostNapisane: 14 marca 2009, 18:42
nie katuj auta ... !!
odpalajac i od razu przelaczajac na LPG powodujesz doplyw zle rozprezonego gazu (nie sprecyzowales czy masz sekwencje(4), polsekwencje(3), czy mixer (1,2)... zle rozprezony gaz powoduje doplyw zlej mieszanki do cylindrow co w efekcie moze doprowadzic do niezlych demolek (gniazda zaorow, zawory, glowica etc etc) ... rozgrzej silnikdo temp chociaz jednej kreski - najlepiej jadąc sobie delikatnie - bo na postoju tez nie powinno sie rozgrzewac silnika) i przelacz na gaz wtedy - choc wskazane jest pelne rozgrzanie jednostki - paliwa Ci szkoda ?
nawet jesli juz przelaczenie robisz na gaz i faktycznie Ci gasnie to sprobuj zrobic tak - daj jej do 3,5tys , i jak puscisz pedal gazu i spadaja odbroty (w miedzyczasie instalka juz podaje gaz), to wymus wciskajac szybko 2-3 razy pedal gazu aby reduktor podal wiecej gazu (mowie tu o przypadku instalacji podcisnieniowej - mikserowej) - powinien zaskoczyc ....
borykam sie wlasnie z podobna rzecza - kwestia chyba juz wyeksploatowanego reduktora - trzeba regenerowac albo nowy kupowac .... albo w koncu zamontowac STAG'a bo mnie juz szlag trafia
lub wypieprzyc to gówno
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:29
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Na zimnym silniku ciężko chodzi gaz!! Gaśnie najczęściej! ja mam sekwencje która załącza się po rozgrzaniu silnika do 35 stopni.... wtedy chodzi ładnie!!
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:29
Tak jak napisal hard_styler przelacz na gaz dopiero wtedy kiedy rozgrzejesz silnik przelanczanie na gaz odrazu po odpaleniu samochodu na zimnym silniku moze byc pewnego razu oplakane w skutkach.... Ja w swojej bumce rozgrzewam silnik do 1 lub 2 kreseczek powyzej niebieskiego pola i dopiero wtedy odpalam gaz rowniez przy przelanczaniu na lpg musze go przygazowac zeby mi ten gaz wskoczyl ... (ale to chyba normalne przy instalacji IIgen..? ) Pojedz do gazownika wyreguluj gaz wymien filtry i bedziesz mogl spac spakojnie ;P Chociaz wedlug mnie dziwnie jest ta instalacja zrobiona przy wkreceniu na 2000 obr zalancza sie lpg .... samochodu nie powinno rozgrzewac sie na postoju tylko podczas delikatnej jazdy .... to jak chlop ma go rozgrzac jesli wlancza mu sie lpg przy 2000 obr ;D (albo ja cos zle kumam albo ta
instalacja jest dziwna :D )
