Teraz jest 13 listopada 2026, 17:40
 Tytuł: [E32] sekwencja na niskich obrotach przełacza na benzyne
PostNapisane: 14 marca 2009, 09:43
witam
samochod kupilem 2miesiace temi i po zejsciu obrotow ponizej 1000 sekwencja przelaczala sie na benzyne. 8razy na 10 po dojechaniu do skrzyzowania tak bylo, gdy juz sie udalo ze zostala na gazie to samochód gasnął.<zagrzany silnik>
bylem u gazownika, wymienił filtry. z tego co podglądłem cisnienie gazu na odpalonym samochodzie wynosilo 1bar, po dodaniu gazu prawie do dechy spadalo na 0,8bara.
podkrecil na 1,3bara , po dodaniu gazu spadalo na 1bar. parownik nie wyrabia na wysokich obrotach, oczywiste.nie szaleje i wysokie obroty nie sa mi potrzebna do szczescia<na gazie:)>. teraz auto rzadziej przelacza sie na benzyne 5na10skrzyżowań i nie gasnie na gazie. ale co ma wplyw na przełaczanie sie gazu na benzyne na zagrzanym silniku na niskich obrotach? przeciez wtedy mu nie brakuje cisnienia, moze jakis czujnik uszkodzony?
byłbym wdzieczny za podpowiedzi jak sie za to zabrac
:zly:
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:21
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Nowy gaz czy używany???
Jak na mój gust źle ustawiona mieszanka paliwowa na niskich obrotach!
A zdarzyło Ci się że gaz wyłączył się przy normalnej jeździe i jechałeś na paliwie???
Najważniejsze!!
Sprawdź czy to samo dzieje Ci się przy jeździe na benzynie!!! jak tak to nie jest to wina GAZU!
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:20
sekwencja ma 4lata, przy regulacji gazu mieszanka na niskich obrotach była zwiekszona o 30%. nic to nie dalo.
nigdy przy obrotach wyższych niz 1000 gaz sie nie wylaczyl podczas jazdy.
Na benzynie wszystko jest ok.
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:41
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
sekwencja na niskich obrotach PRZEŁANCZA na benzyne
:wstyd: :wstyd:
przełącza bo masz przełącznik a nie przełacznik :wstyd:
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:57
hahaha stary co Ty piszesz do mnie. wydurniles sie mega :wstyd: :wstyd: :wstyd:
[E32] sekwencja na niskich obrotach przełacza na benzyne.
kolejno dalej z postu: przelaczala przelacza przełaczanie
''PRZEŁANCZA'' to sie cos chyba Tobie, bo ja nic takiego nie napisałem :mur:
PostNapisane: 18 marca 2009, 10:38
Moje BMW: E36 & E46
Może głupia propozycja ale sprawdź czy komp. do gazu jest dobrze przykręcony... musi mieć masę... i kabelki sprawdź które idą od butli do reduktora... może gdzieś nie stykają :zdegustowany: :zdegustowany:
podjedź jeszcze do innego gaziarza niech się wypowie!
PostNapisane: 21 marca 2009, 14:28
mam tez ten sam problem że przełancza mi na paliwo na wolnych obrotach lub jak zdejme noge z gazu (skrzynia automat) dodatkowo umnie wystepuje jeszcze takie coś że jak silnik odpale rano(zimny) i jak sie zagrzeje i przeskoczy na lpg strasznie szarpie a jak zgasze i odpale ponownie objawy jakby slabsze
silnik 2,5 24v 92r gaz sekwencja ma 4lata
co może być przyczyna tych dolegliwości
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
