Teraz jest 13 listopada 2026, 17:40
 Tytuł: [E34] Problem z instalacją gazową II gen - przestała działać
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:35
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Do wczoraj wszystko było super. Jechałem na gazie, zgasiłem silnik. Po ponownym uruchomieniu już nie chciał się przełączyć na gaz. Butla jest pełna. Po przełączeniu na gaz silnik gaśnie, ale słychać, że gaz wypływa z parownika.
Gdzie zacząć szukać problemu?
Instalacja jest II generacji z komputerem Bingo - M i z silnikiem krokowym na wężu.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:32
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Może Twój parownik potrzebuje regeneracji, no i przy okazji filtr od gazu sprawdź. Sprawdź jeszcze gumę która ma chronić od strzałów może się zsunęła i za dużo powietrza dostaje i przez to nie chce palić.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 18:44
Kod silnika: M30B30
Problem rozwiązałem następnego dnia. Okazało się, że z jakiegoś powodu nie reagował silnik krokowy na wężu, więc dopływ gazu był cały czas zamknięty. Po wyjęciu wtyczki i ponownym włożeniu silniczek zadziałał i już wszystko jest ok.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 06:53
Kod silnika: M30B30
Witam.
Problem pojawił się ponownie kilka razy. Sam już nie wiem, co się zacina. Raz dotknąłem do wtyczki od krokowca i gaz zadziałał. Innym razem manipulowanie wtyczką nic nie dało, jechałem na benzynie i po pewnym czasie samo się naprawiło.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 08:06
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Skoro ostatnio po czyszczeniu krokowca gaz znowu zaczął bezproblemowo chodzić to zapewne wina leży po jego stronie, spróbuj go odpiąć jeszcze raz, porządnie przeczycić np.benzyną ekstrakcyjną.
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 09:14
Może sonda lambda pada?
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 22:32
musi silnik :P zartuje oczywiscie, wydaje mi sie ze to nie krokowy no ale probowac zawsze mozna pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=o2_QTXU7 ... re=related
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:12
Kod silnika: M30B30
Czemu twierdzicie, że to sonda? Pisałem wcześniej, że w momencie przełączania na gaz czasami zdarza się, że silnik krokowy od gazu nie otwiera przepływu. Normalnie widać, że otwiera przepływ w chwili "pyknięcia" w czasie przełączania na gaz. Ostatnio częściej mi się to zdarza, silnik poprostu nie otwiera się i silnik jest w stanie pracować na gazie, ale tylko na biegu jałowym. Po jakimkolwiek otwarciu przepustnicy gaśnie, bo dopływa zbyt mało gazu. Czy może to być spowodowane przez cos innego niż silnik krokowy?
