Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E34] Blos w silniku m30 b30 . Jak dopasować ? Pilne!
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:37
Kod silnika: M54B25
Chciałbym poprawić osiągi auta. Obecnie posiadam raczej instalkę 2 gen .
Tzn:
*Autronic AL-700
*Parownik Lovato do 180 Koni (podobno za słaby ) ewentualnie możliwa wymiana jeśli będzie trzeba
*SILNIK KROKOWY SONCEBOZ ( sterowany komputerowo )
Na gaz przełącza mi automatycznie po przekroczeniu 2 tyś/obr .
Czy mogę w taką instalację zamontować Bols'a aby poprawić osiągi auta zarówno jak na paliwie oraz gazie ? Jak ją przerobić ? Co odpiąć ? Co wywalić ? Za jakieś sensowne informacje będę wdzięczny .
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:46
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Był niedawno poruszany temat Blosu przez kogoś i któryś z szanownych użytkowników przesłał właśnie ten link http://skowron.eu/garaz/323F/blos.html dowiesz się tutaj najważniejszych informacji na temat tej przeróbki.
Pozdrawiam ;)
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:50
Kod silnika: M54B25
Czytałem to już :
1) reduktor - parownik z zintegrowanym filtrem
2) śruba regulacyjna średnich i wysokich obrotów
3) Klapa antywybuchowa
4) Mikser o średnicy 32 mm
jego lpg nie posiada:
Autronic AL-700
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:52
Kod silnika: M54B25
Więc pod sonde lambda nie ma nic podłączone a u mnie jest i teraz nie wiem czy odłączyć czy jak ??
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 16:14
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Też mam silniczek krokowy na gazie zamontowany i wydaje mi się że w przypadku Blosa nic z tym nie robisz, Blos ma zastąpić mixer która zwęża dolot i przez to traci się na osiągach, reszta zostaje bez zmian w moim odczuciu. :)
ps.chociaż niektórzy piszą że wywala się krokowca z gazu, ale niech się wypowie w tej sprawie ktoś kompetentny :]
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 17:46
Krokowca można zostawić, tylko wyrzucić jego środek.Musi być swobodny przepływ gazu do blosa.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:20
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
No i pamiętaj że jak już będziesz zakładać Blosa sam to i tak nie ominie Cię wizyta u gaziarza bo aby wszystko ładnie chodziło trzeba go wyregulować, bez analizatora spalin będziesz mieć ciężko ;)
A tutaj jeszcze kilka linków dotyczących Blosa
http://dev.com.pl/bmw/blos_evolution_ta720001_ml.pdf
http://s009.wyslijto.pl/index.php?file_ ... 8241220749
http://www.dev.com.pl/bmw/blos_instrukcja.pdf
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2009, 12:58 przez MauerFranz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:54
Z tym ustawianiem to proponowałbym kupić tester sondy lambdy i samodzielnie ustawić odpowiednio blosa.W moim przypadku byłem u paru gazowników i żaden blosa nie potrafił dobrze wyregulować.W końcu kupiłem ww tester, mniej wiecej coś takiego http://allegro.pl/item613313420_tester_ ... ambda.html ( ten, któr y ja kupiłem nie ma już na allegro) i sam ustawiłem odpowiedni skład mieszanki.Jeżdze na blosie już od ponad roku i czasem zdarzyło mi sie, że blos lubi się trochę rozregulowac, np pod wpływem temperatury otoczenia.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 10:53
Kod silnika: M54B25
No ok krokowca mogę w środku wybebeszyć o ile sie da jak piszesz ale pod niego mam podpięte przewody z sondy :) Więc czy wszystko bedzie ok ??Poniewaz to urządzenie Autronic AL-700 podpięte jest pod sonde oraz ten krokowiec jak się nie myle ....
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 13:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Pozdrawiam ;)
Cieszę się iż moja pomoc się przydała :)
Dokładnie tak jak mówisz...
marcinekzdw napisał(a):
Z tym ustawianiem to proponowałbym kupić tester sondy lambdy i samodzielnie ustawić odpowiednio blosa.W moim przypadku byłem u paru gazowników i żaden blosa nie potrafił dobrze wyregulować.W końcu kupiłem ww tester, mniej wiecej coś takiego http://allegro.pl/item613...ndy_lambda.html ( ten, któr y ja kupiłem nie ma już na allegro) i sam ustawiłem odpowiedni skład mieszanki.Jeżdze na blosie już od ponad roku i czasem zdarzyło mi sie, że blos lubi się trochę rozregulowac, np pod wpływem temperatury otoczenia.
Widocznie musisz zmienić mechanika, dwóch kumpli montowali blosa i regulowali u jednego mechanika, i każdy jest z niego bardzo zadowolony.
Przeczytałem, dwa razy i dalej nierozumiem dlaczego chcesz krokowca wywalac?
Możesz mi to wytłumaczyć?
Bo w blosie chodzi o to że zastępuje tylko mikser, przez którego jest Głowny spadek mocy, aleo tym pisał kolega MauerFranz,
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 13:28
Można wyrzucić środek z krokowca i nic sie nie stanie, poprostu nie bedzie działał i tak ma własnie być.
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 00:03
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Ja bym się krokowca nie pozbywał, sprawi to że komputer stanie się bezużyteczny :przestraszony:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 08:44
Własnie tak ma być.Blos sam ma regulować dawkę gazu.Musi być swobodny przepływ gazu do blosa :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 08:45
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 09:45
Kod silnika: M54B25
No właśnie i teraz moje pytanie brzmi jak się pozbyć komputera . Bo on jest właśnie podpięty pod sonde lambda oraz ten silniczek krokowy . Nie mam tam śruby na nim lecz tylko przewody idą tam !
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 16:33
Komputer zostaw, wyciągnij tylko tłoczek z krokowca.
