Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E36] muli na gazie i nie ma mocy M40
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 15:07
witam.
otoz po zatankowaniu gazu na stacji marki stacja bunia nie chce isc na gazie.
od tego momentu tankowalem chyba z 3 razy(shell,bp,lotos) ale zadnej poprawy nie ma :( nie ma mocy na lpg ,ciezko ruszyc z miejsca a na trasie idzie tak jakbym ciagnal cos ciezkiego.na benzynie idzie super!teraz wymienilem swiece i filtr gazu i dalej bez roznicy.
nic nie strzela na gazie i wkreca sie na obroty.POMOCY.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 16:17
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Jaką instalację gazową masz ?
może parownik już Ci siada...
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 16:27
Lovato,
a membrany w parowniku wymienialem w tamtym roku :zdziwko:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 16:37
spróbuj jeszcze raz wymienić membrame może być zasyfiała po prostu mogło być za dużo syfów w gazie miałem kiedyś tak w astrze wina była złego gazu przeczyścili mi membrame i butle i było dobrze
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 16:48
Na to nie wpadlem.Dzieki!tak tez zrobie.
A czy moze to byc przyczyna takze wypalonych gniazd zaworowych??
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 16:51
to byś miał to samo i na paliwie , a jak masz instalacje sekwencje czy zwykłą??
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 17:00
zwykla.
wiec silnik nie jest temu winny tylko instalacja gazowa
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 17:55
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Masz instalacje 2 generacji ?? Bo jeżeli tak, to spróbuj przeczyścić silniczek krokowy od gazu jeszcze.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 17:56
tak 2 generacja.
silniczek juz czyscilem i nic to nie dalo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 18:22
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
No to pozostaje sprawdzić parownik, bo nic innego mi już do głowy nie przychodzi :kwasny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 18:29
to zobacz parownik możliwe ze jakiś dziwny gaz został zatankowany i zasyfił wszystko , a jeszcze zobacz w parowniku na dole jest śrubka do spuszczania syfu odpal ja niech pochodzi niech sie silnik nagrzeje i odkręć ta śrubkę może tam sie zasyfiło
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 19:57
dzieki
