Teraz jest 13 listopada 2026, 17:40
 Tytuł: [E46] 330i automat
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 13:33
Witam serdecznie,
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW 330i SE w automacie (rok 2001). Jest to moj pierwszy samochod o takich parametrach - zarowno moc silnika jak i automat. Oczywiscie jazda jest bardzo przyjemna.. zastanawia mnie natomiast jak jezdzic oszczednie. Byc moze to kwestia przyzwyczajenia ale puki co chyba mi nie wychodzi :) Samochod wydaje sie znac tylko 2 staty. Jesli delikatnie nacisne pedal gazu podczas ruszania auto w bardzo mulasty i ociazaly sposob stara sie ruszyc.. jesli wcisne ge nieco glebiej budzi sie w nim bestia, ktora chce zwijac asfalt. W obu przypadkach i tak spalanie leci w nieskonczonosc ;) Co smieszniej nawet przy niewielkich predkosciach jak sobie 'recznie' na 5tke wbije to i tak szybko na obroty wskakuje a wskazowka zurzycia paliwa znow w nieskonczonosc leci.
Oczywiscie jestem swiadomy parametrow samochodu itd ale byc moze bardziej doswiadczeni uzytkownicy maja jakies porady.
ps. czy jazda na 'recznej' zmienie biegow przyczynia sie do wiekszego zuzycia skrzyni biegow?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 14:28
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48070&start=0
nie musisz dziekowac po prostu kliknij pomogl :rotfl: i poczytaj w tym poscie.
mysle ze nie, po to stworzyli taka mozliwosc zmiany biegow zebys mogl to robic,a poza tym zanim cos sie sypnie to twoj samochod bedzie mial juz 3 nastepnych wlascicieli wiec sie nie przejmuj :ok:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:57
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
przy ruszaniu ekonomik zawsze pokazuje max i tym sie nie łam ani wskazaniem przy predkościach do 40 km/h
W automacie wydaje mi sie że trzeba w miare szybko przyspieszac do prędkości przelotowej i następnie lekko popuścić gazu by automat wrzucił wyższy bieg, widać to po ekonomiku właśnie jak zobaczysz że wskazanie chwilowe spadło znaczniej i auto zaczyna zwalniać trzeba lekko podciągnąć gazu z wyczuciem do momentu aż prędkość przestanie spadać wtedy automat powinien trzymac wyższy bieg i spalanie powinno byc minimalne dla tej prędkości jaką osiągnąłeś. Wszystko wymaga wyczucia i wprawy więc musisz dużo ćwiczyć :ok:
poza tym wszystko już chyba opisali koledzy w poście o technice jazdy do którego zostałeś odesłany ;)
Acha i bardzo ważne :cisza: żebyś nigdy nie wpadł na pomysł wrzucania N czyli luzu w trakcie jazdy z górki czy podczas dojeżdżania do świateł bo takie numeryt niszczą skrzynię !!
powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:27
Co do porady apropo dbania o skrzynie dziękuję. Przypadkowo przeczytałem o tym gdzieś tego samego dnia ale warto utrwalić sobie ta radę.
Poćwiczyłem dzisiaj jazdę wg. zaleceń i jak najbardziej to działa. Na zabudowanym terenie nawet i 22MPG co uważam za sukces. Dzięki raz jeszcze.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 23:01
wrzucanie luzu w manualu też jest skrajnie debilnym pomysłem.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 23:19
Moje BMW: 6 coupe
ale przynajmniej skrzyni nie rozwalisz
