Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E32] Problem z odpalaniem na będzynie jak i na gazie
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 10:16
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
Witam.
Mam BMW 730 e32 z 91r w automacie ze 188konnym silnikiem.
Mam pytanko czy wiecie co może być przyczyną że nie chce mi odpalać na paliwie a jak odpali to obroty nie trzymają i sama gaśnie, trzeba ją trzymać na wysokich obrotach by niezgasła. Jak zaczęły mi się problemy z paliwem to od razu z gazem też a mianowicie jak odpalała na gazie przy ciepłym silniku teraz nie odpala tylko trzeba pokręcić ją i przy gazować to wtedy strzela guma ale chodzi a jak postoi dłużej i temperatura spadnie trochę to jak wcześniej odpalała na gazie bez problemu teraz już nie da rady jej odpalić. ;/
I to się zaczęło wszystko 2dni temu jak przestała chodzić dobrze na paliwie.
Czy to może być wina przepływomierzu ??
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 16:53
Będzyna to jakieś nowe alternatywne paliwo? Sorry, ale nie jestem na bieżaco.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 18:21
Moje BMW: e39 525TDS
Jak przepływomierzu strzeliłu to możu od tegu. Ja też tak kiedyś miałem, ale jak włączyłem światła to obroty zaczęły się utrzymywać (zabezpieczenie przed kradzieżą). Moim zdaniem powinieneś się przerzucić z będzyny na normalną PB 95, wymienić przepływke i będzie gites.
