Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: [E36] Spalanie
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:35
Witam kolegów ile powinna balić Bunia 316i z 92r. Bo przy mojej jezdzie potrafi wziąć 15 :zdziwko: Myślę że to jak na 1,6 jest zdecydowanie za dużo. Możecie powiedzieć jakie powinno być spalanie no i jaka może być u mnie przyczyna tak dużego zużycia :zalamany: . Dodam że mam czystą benzynke bez gazu i wyciety katalizator
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:16
Kod silnika: M50B20
na początek to podłącz pod kompa i sprawdzić w jakim zakresie pracuje sonda
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:20
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
czyli jaki styl ???
bo jak do odcięcia to może być realny wynik :hyhy:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 21:34
no fakt czasami zdarza sie odciecie :P ale żeby az 15 przy motorku 1,6 ?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:00
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
mi pali przy normalnej jezdzie bez szalenstw ktorymi 316 sie nie da zrobic :hyhy: 7 L 95r m43 ... podepnij ja pod kompa
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 15:13
Kod silnika: M43B18
trzeba pod kompa podpiac i sonde sprawdzic, tak mysle
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 8 lipca 2009, 19:15
Kolega napisał, że do odcięcia to 15 L jest całkiem realnym wynikiem.....w końcu BMW pali tyle ile się wleje hehe ;) musisz pojezdzic normalna, ekonomiczna jazda wtedy będziesz mogł sie martwić jak Ci wyjdzie znów tak duże spalanie ;) A tak poza tym 1,6 kręcić do odcięcia?? :wstyd:
 Tytuł: do leszcza
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:04
widać cwoku że nie znasz sie na betach,moja 1,6 pali 10-11 litrów gazu .a mam dosc cięzka noge .a co do odcięcia to da sie ja odciąc nawet na piątym biegu przy prawie 220 km na godzine bo tyle swoja jechalem!!! doucz sie
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:52
Kolego arien sam się doucz...Jak ty jechałes ta swoja 220 to mi kaktus wyrósł.Po 2 nikt na tym forum nie jest ćwokiem (no chyba że sam się tak nazywasz)Po 3 nie obrazaj kolegi bo on się tylko pyta.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:59
Moje BMW: E-36 318 Ti Compact
Kod silnika: M44 B19
maniek6600 masz racje :) co do kolegi Arien002. :cwaniak: :hurra: A wracajac do tematu ja mam tez E36 318 Ti 1,9 silnik 97 rok i mi pali 10 L przy normalnej jezdzie wiec wydaje mi sie ze duzo Ci pali motor 1,6 .Ja bym zrobil tak jak koledzy proponuja czyli pod KOMPA go daj.Pozdro :D
PostNapisane: 9 lipca 2009, 00:32
Kod silnika: M50B20
koledzy czy to mozliwe ze arien002 popierdulka 1,6 jechal 220km/h? a wracajac do tematu to ja mam silnik 2.0 pali mi przy mieszanej jezdzie 10l z kawalkiem i ostatnio jak podpialem pod kompa okazalo sie ze mam zwalony czujnik walka rozrzadu i jak go wymienie bedzie palil jeszcze mniej (tak mowil mechanik) wiec lepiej pojedz na komputer :P
PostNapisane: 9 lipca 2009, 19:13
arien002, Kolego sam jesteś Ćwokiem lub poszukaj sobie w rodzienie a nie udzielaj się tutaj internetowy napinaczu.... miałem E36 z silnikiem 1,6 i nie poleci to 220 km/h tym bardziej na gazie. A co do tego ze Ty nawet na piatce krecisz ja do odciecia, mogł byś mi odpowiedzieć jaki jest sens męczyć tak mały silnik jak i tak z niego sie dużu nie "wyciśnie". I sprawdza sie teoria, że silniki o pojemnościach 1,6 i 1,8 sa najczesciej zajechane przez takich pseudo rajdowców ;)
