Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E34] jakie objawy uszkodzonych wtrysków lpg
PostNapisane: 2 lipca 2009, 00:57
Witam jakie są są objawy uzkodzonych wtrysków lpg ?? przypuszczam że mi siedza a objawy mam takie że silnik chodzi n ie równo szarpie muli strasznie w trakcie jazdy do 2tyś obr tak szarpie autem że wszystko się w srodku trzesie na paliwie jest ok istna rakieta instalka zavoli ma 3 lata ile juz przejechała niewiem ale napewno ponad 100tys
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 2 lipca 2009, 14:31
Roland,
Takie jak opisałeś ;)
Nic więcej nie trzeba dodawać.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:39
Toudi, a jakie kolego wtryski byś mi polecał?? samemu idzie je wymienić czy powinien to robić gazownik (regulacja)??
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:09
A jakie wtryskiwacze miałeś wcześniej.
Podejrzewam że Valtek z zielonymi cewkami.
Jeżeli tak to wymień na czerwonego Valteka, ze starych przełożysz dysze i obędzie się bez regulacji.
Tak czy tak to wskazane jest żeby gazownik do tego zajrzał.
P.S. jeżeli listwa jest taka jak mówiłem, to możesz sam ją wyczyścić.
Odpinasz przewody od cewek zdejmujesz wąż zasilający/gazowy z listwy, zdejmujesz ten mały seger który zabezpiecza cewkę przed wysunięciem się z prowadnicy, kluczem wykręcasz prowadnice (pojedynczo). W środku jest tłoczek zakończony otworem w którym siedzi sprężynka (ostrożnie żeby nie zgubić). Wyczyść tłoczek i prowadnice, najlepiej jakimś denaturatem, poskładaj. Jeżeli będzie dużo syfu to po czyszczeniu powinno być dużo lepiej.
