Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [Exx] problem z wskaznikiem benzyny
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 21:06
mam taki problem. paliwo konczy mi sie kiedy wskaznik paliwa jest w polowie. Słyszalem ze zbiornik paliwa jest podzielony na dwie komory posrodku ktorych znajduje sie pompka pompujaca paliwo z jednej komory do drugiej. czy to prawda i czy to mozliwe ze moze byc zepsuta ta pompka?? tez macie takie problemy?? jezeli to prawda gdzie moge takowa pompke kupic bo nawet na roznych "sklepikach" internetowych noe moge czegos takiego znalezc
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 07:55 przez bmw_316i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:30
Moje BMW: Wierne
zbiornik ma dwie komory , ale jest zzbiornikiem przelewowym. nie ma żadnej pompki. Wskazanie poziomu jest obliczane według wskazań czujników w obu komorach. Musisz sprawdzić czy czujniki są sprawne. W czujnikach ścieżka się wyciera i wtedy może kłamać.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 12:48
no dobra ale auto nie odpala poniewaz nie dostaje paliwa i kiedy to wskazowka jest na srodku a kiedy zaleje go do pelniuska znow smiga, czyli tak jakbym miał nieco ponad 30l pojemnosc. bo przeciez jakby ktorys czujnik nie dzialal to zgoda wskaznik by sie mylil ale ja nadal bym jezdzil na tej drugiej polowie ropy.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 13:09
witam! mam taki sam problem... :( a mianowicie gdy wskazówka dochodzi do 15l silnik dławi się i szarpie-m później gaśnie( gdy jest niewiele ponad 15l to ciężko także zapala), kiedy doleje wszystko gra, a najśmieszniejsze jest to, że w zbiorniku jest ropa(kiedy pokazuje że jest 15l a nie pali)...:O
proszę o pomoc
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 13:19
A może kiedyś ktoś wyjmował pompę i dał z krótki wkład??
To co pokazuje wskaźnik może nijak się mieć do rzeczywistości.
Odkręćcie rewizor (pod tylną kanapą, lub w bagażniku) i zajrzyjcie ile jest paliwa.
Może wiesza się pływak w zbiorniku??
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 16:12
Moje BMW: Wierne
proszę o pomoc
albo ktoś wsadził uniwersalna pompe i nie sięga do dna zbiornika.
tylko że pompa pompuje paliwo z jednej komory. jeśli jeden wskaźnik niedziała i oszukuje to wspazania drugiego się liczą (z tego co wiem to się sumują) więc jeden niedziała daje sygnał że jest full a drugi że 0 to bedzie pokazywać na desce połowe zbiornika, w a rzeczywistości nie bedzie nic.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 07:51
Ja już odkręcałem te dekle pod tylna kanapą i paliwo jest w jednym i drugim zbiorniku...:O
PostNapisane: 2 lipca 2009, 14:37
A w jakiej ilości?? Innej niż sugeruje wskaźnik?? Pływak działa swobodnie i opada do dna??
PostNapisane: 2 lipca 2009, 15:11
w baku jest mniej więcej tyle paliwa ile pokazuje wskaźnik, ale nie ściągałem paliwa także dokładnie nie wiem... A poza tym, to rozkręciłem ponownie dekle, pływaki normalnie się ruszają, przedmuchałem wężyki i na razie wszystko chodzi, ale jeszcze zobaczymy...
P.S.
auto już mam prawie rok i nic wcześniej się nie działo...
dzięki za odpowiedzi
pozdrwaiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
