Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [E36] Sprawdzenie działania pompy paliwa
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:04
Witam mam taki problem auto odpalalo normalnie stanalem i po powrocie chciałem odpalić i lipa... rozrusznik kręci auto nie odpala, a gdy juz uda sie je zapalić to się dusi i gaśnie a gdy sie przełączy na gaz auto chodzi normalnie. Obstawiam pompe paliwa czy problem tkwi w jakims przekaźniku?? A drugie moje pytanie żeby dostać się do pompy paliwowej to trzeba demontować bak itd?? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 6 lipca 2009, 20:08 przez Kamil3123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Podnieś kanapę i pod spodem masz pompę, sprawdź czy dochodzi prąd i czy słychać że pompa chodzi.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:09
a jeśli padł przekaźnik to będzie słychać pompe??
PostNapisane: 9 lipca 2009, 05:48
Jeśli padł przekaźnik to nie będzie słychać pompy, wypnij kostkę i sprawdź miernikiem czy napięcie dochodzi. Jeśli przekaźnik i pompa będą ok to zainteresowałbym się filtrem paliwa, być może już jest konkretnie zapchany.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 16 lipca 2009, 07:49
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
moze ktos mi podpowie ...
dziala dziala i nagle pada ... nie odpala .. pomyslalem ze to brak paliwa bo mi oszukiwal wskaznik (co sie okazalo wypadl z mocowania i na 0 pokazywal 15 30 jak chcial)
po ciaganiu na lince bez efektu zaczelem zorbierac pompe
wyciagnelem ja i podlaczylem pod aku - dziala
wiec powrot pod kable podlaczam przekrecam kluczyk i nic nie rusza ...
gdzie szukac konca tego kabla lub ew miejsc gdzie moze wystapic problem???? bezpiecznik? przekazniki? gdzie i ktore bo nie mam pojecia? mozna na krotko spiac? mam sekwencje ktora teoretycznie powinna odlaczac pompe przy przelaczeniu na gaz ale nigdy nie bylo problemu zadnego
e36 318is
dzieki za pomoc
PostNapisane: 18 lipca 2009, 13:10
Kod silnika: M50B20
to że pompa działa to nieznaczy że podaje poliwo .A pompa powinna się załączyć jak kręcisz silnikiem anie na zapłonie. Gaz sekwencyjny nie rozłancza pompy poliwa tylko wtryskiwacze poliwa a pompa chodzi cały czas.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 16:50
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dziwne bo z tego co wiem załącza sie podczas zapłonu...I ja też tak mam.
