Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] Instalacja gazowa - problem.
PostNapisane: 3 października 2009, 20:23
Moje BMW: E39 528i
Witam, mam pewien problem ze swoją instalacją gazową. Prawdopodobnie to przez złapanie lewego powietrza lub coś takiego rozregulowała się. A więc od początku... Ruszałem swoim BMW 318i (E36) z pierwszego biegu (silnik był już rozgrzany, wcześniej dużo jeździłem) a gdy dotarłem to 4000-5000 obrotów wtedy strzelił w wydech ze 2 razy i spadł mi pasek od pompy wspomagania a silnik zgasł silnik. Zjechałem na sprzęgle na pobocze, założyłem pasek od wspomagania, odpaliłem samochód na LPG. Gaśnie gdy puszczę pedał przyśpieszenia, ma strasznie nie równe obroty, mocy jak Fiat 126p, przyśpieszenie jak Żuk. Strasznie go muli, nie równo pracuje a maksymalnie osiąga prędkość 70-80km/h - więcej nie daje rady z braku mocy. Instalacja gazowa do tego momentu pracowała idealnie, żadnych problemów. Chciałbym także dodać że na PB silnik pracuje normalnie tak jak powinien. Problem występuje jedynie na gazie. Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 15 października 2009, 00:13
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Typowy objaw tak zwanego lewego powietrza , któryś wężyk spadł i dostaje się lewe powietrze , otwórz maskę zacznij gazować i posłuchaj czy nie wydobywa się jakiś taki świst czy tam syk powietrza nie wiem jak to nazwać właśnie w ten sposób najłatwiej zlokalizujesz uszkodzenie , ale to na 100 procent właśnie to , mam już 7 auto na gazie i się conieco znam:)
jeśli pomogłem wciśnij pomógł:)
PostNapisane: 15 października 2009, 05:19
Kod silnika: m52tub25
Jakby na gazie łapał lewe powietrze to na benzynie też ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
