Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E39] 525 d SPALANIE?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:16
Mam BMW 525d (kombi) w automacie i pali mi w miescie ok 15l/100 czy to normalne?Prosze o pomoc i ewentualnie a rade co moze byc nie tak z tym autkiem.
Ostatnio edytowano 24 lipca 2009, 11:42 przez piotrek21_1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:28
jak na moje oko to za dużo. opisz dokładniej na jakich odcinkach jeździsz i jak jeździsz, np spokojnie lub b. dynamicznie? przyczyn może być bardzo wiele, najlepiej podjechać pierwsze na komputer i sprawdzić czy nie ma jakichś błędów elektroniki sterującej pracą silnika.
dla przykładu, ja mam 530d z manualną i w mieście przy szybkiej jeździe pali maks. 10l., przy spokojnej do 8,5.
E39!!!
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:29
aha, popatrz jeszcze tu, użytkownik miał podobny problem.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=51516
E39!!!
PostNapisane: 24 lipca 2009, 22:05
Moje BMW: 530iA
u mnie spalanie wynosilo 14 litrow na setke przez termostat ... samochod sie nie dogrzewal ...
u innego kolegi z powodu przeplywomierza ...
pytanie ... podpinales samochod pod komputer ??
jaka masz temperature jezdzac po miescie ??
 Tytuł: e39 2.5TD automat touring
PostNapisane: 27 lipca 2009, 18:27
Z tym spalaniem w miescie to sprawa umowna..Co innego bedzie w Wawie Łodzi czy Krakowie a np w Kielcach czy Zielonej Górze..Mnie po Łodzi według kompa wychodzi 11.5-13 spokojna jazda i trudno mi uwierzyc ze komus 8-10 ,chyba ze np mieszka 5km za miastem i jezdzi po miescie owszem ale rano wieczór zalicza kawalek trasy..
PostNapisane: 27 lipca 2009, 18:37
15 w miescie to nienormalne
w lublinie 525d pali 8-10 i kolego muzzy nie wierzysz to zapraszam
dodam ze skrzynia manual co ma duze znaczenie
z tego co pamietam to Przemkowi 525d w Kielcach palila 7-8l
PostNapisane: 28 lipca 2009, 07:05
Wczoraj skasowalem licznik i przejechalm 60 km po miescie.miedzy 14 a 18 czyli w duzym natezeniu ruchu.wychodzilo mi 12.5. Ale moze i masz racje ze automat i w dodatlu kombi (1790KG )bedzie wiecej palil ale nawet w danych fabrycznych a mam taki niby Brief BMW z danymi do konkretngo auta mam podane 11.5/6,3/8.2 c zyli w miescie 11.5 ogumienie tez ma znaczenie chyba ja mam w tej chwili 205/65/15
PostNapisane: 28 lipca 2009, 07:08
Teraz dopiero zauwazylem ze PIotrek tez z Łodzi jestes.Podjedz na Kompa, kosztuje 40 zł Wydawnicza 5
PostNapisane: 24 września 2009, 02:51
Po wymianie 3 wtrysków ,przepływomierza nadal kolo 12-13 w miescie przy delikatnej jezdzie wychodzi.. Jutro wymienie separator oleju Czy oprócz filtrów i przepływomierza cos jeszcze moze byc?Na kompie nic nie wyskakuje,Silnik ma 155000km. jadąc równo 150 km/h przez 200km spalil 8.1 niby juz do przyjecia ale w miescie żłopie
PostNapisane: 24 września 2009, 08:10
To i tak jest za duzo... U mnie przy 140-150 pali 6.9. Spalanie liczyles 'recznie' czy tyle Ci pokazuje komputer?
PostNapisane: 24 września 2009, 10:10
Pod korek zalewam na maxa.Komputerem sie nie sugeruje.Wskazuje okolo 0.7 za mało.a po miescie ile Ci wychodzi?Z tego co widze to masz 3.0d a niby 2.5d ma mniej palic.Zaraz tą odme wymienie ale watpie ze to to
PostNapisane: 24 września 2009, 10:13
Tak mysle ze moze tetmostat ale strzałka stoi równo pionowo i ani drgnie jak juz auto sie rozgrzeje.Sprawdzalem nawet opory toczenia,czasem sie zdarza ze zacisk sie blokuje ale tu jest ok.
PostNapisane: 24 września 2009, 20:19
Kolego dokladnie nie wiem ile mi po miescie wychodzi bo nie jezdze tylko po miescie ale rowniez trasa 30 km do wroclawia. Ostatnio srednio mi wyszlo 8.8 litra. Skoro wskazowka trzyma pion to termostat odpada. Tak podejrzewam, ze samo miasto u mnie do 10 dojdzie.
PostNapisane: 24 września 2009, 20:41
moze jakas sonda?
na kompie pokazaju sie jakies bledy?
PostNapisane: 24 września 2009, 20:57
Cala odma zmieniona i nic sie nie zmieniło...
PostNapisane: 26 września 2009, 18:31
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
muzzy, jedz lepiej do serwisu bmw bo tak postępując zmienisz 1/2 osprzętu i dalej będzie palił jak smok
PostNapisane: 29 września 2009, 16:50
W Aso przede wszystkim zaczynaja od wymiany przepływki, filtra odmy,powietrza, itd wiec zrobilem to sam za 1/5 ceny.Podpiac sie pod komputer tez niekoniecznie musze w ASO.Dwa razy byłem błedów nie ma..
