Teraz jest 29 września 2026, 12:56
 Tytuł: [E34] Co to za instalacja ?
PostNapisane: 29 września 2009, 13:05
Moje BMW: e30 328i
Koledzy , sprawa wygląda tak :
mam e34 z silnikiem m20b25 . Jest założona instalacja gazowa , której jeszcze nie używałem ponieważ z tego co mi ojciec powiedział , coś tam do wtrysków nie jest podłączone (?) . Zastanawiam się czy ,aby przypadkiem nie dac tego do sprawdzenia i zrobienia ,zeby sobie taniej polatac (chocby w mieście , na trasie nie narzekam na ten silnik ;) ) . Mam całą dokumentację jeśli chodzi o tą instalację i oto co udało mi się wyczytac :
- Reduktor BRC typ TECNO-g-g-100kW numer 4850
- Zbiornik typ STAKO CYL 80L numer 467/7246
- Wielozawór typ BRC EUROPA numer 4CL 1410
- Inny typ WIELOPUNKT + LECHO
Co to jest ? Dobre to ? Warto podłączac w ogóle ? Czy zainwestowac w coś lepszego ?
Ile może kosztowac to wszystko gdybym chciał sprzedac ?
prosiłbym o pomoc , bo w sprawach LPG jestem noob a mechanikom i gazownikom i tak nigdy nie będę ufac ;)
PostNapisane: 29 września 2009, 14:41
Reduktor do 100KW, o ile dobrze zrozumiałem, jest za mały.
PostNapisane: 30 września 2009, 15:31
Moje BMW: e30 328i
Nikt nie podzieli się swoją wiedzą ? :(
można jaśniej ? Co byś polecił w takim razie ?
PostNapisane: 30 września 2009, 16:24
Reduktor jest za mały, w sensie jest przeznaczony do mniejszej mocy niż Twój silnik (100KW to około 135 - 140k, M20B25 ma 170km). W skrócie - jakiś kretyn chciał zaoszczędzić. Co zrobić? Udać się do dobrego gazownika, niech przejrzy instalację gazową. Jeżeli sekwencja - wywalić lub doprowadzić do ładu (wymienić reduktor i co trzeba, dosztukować, podłączyć, wymienić filtry itp.). Jeżeli zwykła instalka to ja bym tego nie ratował. Reduktor na 100% musisz wymienić, jeżeli faktycznie jest do 100KW.
PostNapisane: 30 września 2009, 17:50
Moje BMW: e30 328i
Dzięki kolego , chociaż czegoś się dowiedziałem na temat tego całego ustrojstwa ;)
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak jechac do gazownika i "nabic się w butelkę" ;)
PostNapisane: 30 września 2009, 17:57
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
jak masz mozliwosc to zorientuj sie jak koles na ul. koronowskiej z terminami siedzi, bo ja tam bylem i jestem zadowolony, sprawdzil cala instalacje w rozpadajacej sie E30tce i zadnych problemow
PostNapisane: 30 września 2009, 18:00
Moje BMW: e30 328i
ile za taką przyjemnośc chcieli ?
PostNapisane: 30 września 2009, 18:01
Kod silnika: 4G63
mi wymienial na nowy parownik bo stary byl sredniowieczny, wymienil przewody i sprawdzal, teraz nie pamietam ale wziol cena reduktora 350 + 100 zl robocizna jak dobrze pamietam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
