Teraz jest 13 listopada 2026, 17:54
 Tytuł: [E39] Problem z landi po przegladzie 1tys km
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 19:42
Nie dawno założyłem instalacje Landi Omegas, po przeglądzie 1tys km zaczęły się problemy odrazu po zrobieniu 30km bład silnika. Błąd resetuje co dzień robie 40-60km i znów.
z INPY:
227 i 228 Lambda control tolerance bank (1 i 2) too big
a z Carsoftu:
227 i 228 Mixture Deviation
Proszę o jakieś info co się dzieje, żebym mógł odpowiednio rozmawiać z gaziarzem.
Dzięki
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:27
Z tłumaczenia błędów - pierwszy to za wysokie wartości podawane przez sondy, drugie to dosłownie dewiacja mieszanki czyli innymi słowy nieprawidłowy skład mieszanki co też paliwowej co też spowodowane jest padnięciem sond najprawdopodobniej. :D
Ogólnie się by zgadzało po prostu padły sondy silnik 2.8 a więc będą dwie ( m52 oznaczenie silnika ).
Na wszelki wypadek podjedź jeszcze do gazownika niech podpina kompa i sprawdzi czy pracuje sonda, jeśli jej wartości będzie stała lub będzię bradzo wysoka i nie będzie pracowała komp od gazu powinien pokazywać za bogatą mieszankę gazową lub od razu pokaże brak połączenia z sondą.
Myślę że to jedyna przyczyna, jeśli to powyższe się potwierdzi to wymienisz sondy,ustawisz mieszankę u gazownika i będzie banglać. O ile Twój gazownik oferuje taką możliwość postaraj się o strojenie w jeździe.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2009, 09:28 przez CiOoS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 14:47
Ja się mogę założyć że cały problem dotyczy źle zmapowanej instalacji LPG. Obie sondy nie padają jednocześnie. Po prostu komputer gazowy poprzestawiał skład mieszanki PB wymiana sond to tylko koszty, a przyczyną jest nieprawidłowa regulacja, bądź dobór elementów instalacji.
Mówi o zbyt dużej tolerancji regulacji mieszanki na banku 1 i 2, diagnoza z Carsoft'u to potwierdza.
Masz zły skład mieszanki paliwowo powietrznej i to nie jest zbieg okoliczności że błąd pojawił się po montażu instalacji gazownik musi to doregulować, a jak nie pomoże, to zastanowić się co zrobił nie tak ;)
