Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E36] gaz niechce sie wlaczyc stag300 318is
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:12
Moje BMW: e39 528i
witam mam 318is e36 coupe z stagiem 300 od 1,5 roku ostatnio zaczalem jezdzic na benzynie zrobilem ok 3tys km.... po czym wlaczam dzis gaz i podczas przekroczenia 2tys obrotow bo tak jest ustawiony po wlczeniu sie gazu slysze 3krotny syg jak podczas pustego baku a pusty nie jest bo lalem a i swieci stan 2kreski... co moze byc przyczyna?? dodam ze otwarlem maske i wlczylem gaz slychac pstryk lecz na sekundzie znow 3krotny syg pika aha i zielona dioda mruga dosc szybko.... czy ktos wiec co to jest i ile moze kosztowac naprawa....?? pozdro dla wszystkich posiadaczy he
Ostatnio edytowano 14 sierpnia 2009, 09:47 przez reds28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 23:56
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
po prostu sygnalizuje błąd... bez podpięcia pod kompa się nie obejdzie. Może być wiele rzeczy od uwalonego czujnika temperatury, przez brak ciśnienia gazu aż do wypietej kostki wtryskiwacza. Milion możliwości :P
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 08:51
Kod silnika: M54B25
Kuzyn miał podobny problem w is + stag i okazało się że czujnik temperatury poszedł, wymienił go i jest git.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:30
Napisz jaki masz reduktor i elektrozawór z filtrem. Ten dźwięk oznacza zbyt niskie ciśnienie gazu. Albo nie otwierają się wszystkie zawory, czyli na zbiorniku i na filtrze przed reduktorem, albo zapchał się filtr fazy ciekłej, lub w przypadku reduktorów Silver może zblokować się czpień w reduktorze. Warto też sprawdzić czy gumowy wąż biegnący od reduktora do listwy wtryskowej nie załamał się po drodze.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:41
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Zgodnie z instrukcją stag 300:
dioda sygnalizacyjna - wskazuje tryb pracy intalacji LPG
-szybko miga (tryb awaryjny) - np.brak gazu,usterka instalacji LPG; silnik zasilany jest benzyną,
3. Informacyjne sygnały dźwiękowe generowane przez przełącznik b/g
-trzy krótkie sygnały dźwiękowe i jeden długi - błąd sterownika,
-trzy krótkie sygnały dźwiękowe - brak gazu w zbiorniku.
Ja sądzę iż najlepszym rozwiązaniem będzie podjechanie do gaziarza i wpięcie się pod sterownik, tym bardziej że instalacja jest jeszcze na gwarancji. Jest?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:46
Moje BMW: e39 528i
witam bylem u gazownika i sprawdzil ze niema praduz tylu przy butli bo myslal ze jest pusta ale lalem i 2 zielone diody tez swieca... wiec moze gdzie przytarlem kabel ktory biegnie pod samochodem...... czy ktos sie spotkal z czyms takim??
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 12:11
W STAG 300, ze sterownika wychodzi kable niebieski który jest biegnie do elektrozaworu pod maską i wielozaworu w butli. Sprawdź czy ze sterownika biegnie prąd.
Gazownik sprawdził że nie płynie prąd do wielozaworu i co? Koniec bajki?
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 16:28
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
i co? nic nie zrobił z tym? co to za gazownik?
Banda Złego :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 17:54
Moje BMW: e39 528i
no dzis bylem i zrobil gosciu.... przewod poszedl ale nie wiem ktory ale 60zl tylkowziol.... wiec nie ma zle....... dzieki wszystkim w pomocy... pozdrawaim wszystkich......
