Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E39] SPORE SPALANIE GAZU
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 18:14
Kod silnika: M52
Witam mam pewien problem ,sporo mi pali maja 5-tka gazu .
Wychodzi jakieśĆ prawie 20 litrów po miescie,czy wie ktoś co to moze być?
I ile powinna palić.
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2009, 19:37 przez jacekwawa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 12:40
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
No 20 to raczej za duzo...powinna jakies 14-15 literkow...jaka instalacje masz?Kiedy filtry zmieniales?
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 13:30
Moje BMW: przeróżnie
no mysle ze nawet mniej.
a jaka to instalacja? Sekwencja czy jak?
a na benzynie ile Ci pali?
jesli duzo mniej, to pewnie kwestia regulacji.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 16:54
Kod silnika: M52
Sekwencja chyba KME,a jeśli to nie wina regulacji gazu to co to moze być?
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:10
sonda, przeplywomierz, czujnik temp. i wiele innych rzeczy.
Najpierw jedz na komputer i sprawdz bledy, potem do gazownika na regulacje i przeglad instalacji. Jesli dalej bedzie to samo, to zobacz jak ze spalaniem na benzynie, bo albo gazownik daje dupy, albo cos faktycznie szwankuje.
Nie ma co sie martwic, najpierw trzeba zaczac od prostych rzeczy!
PS. Mam nadzieje ze to spalanie 20l lpg nie jest przy odcinkach 3km do sklepu i spowrotem? Albo jak listonosz na wsi - od plota do plota? Mam rowniez nadzieje ze nie obchodzisz sie z pedalem gazu na zasadzie 0 - 1.
PostNapisane: 16 września 2009, 13:34
A może pali tak dlatego że masz "ciężką nogę" ? Moja też tak potrafi spalić jak depnę. A tak ogólnie to u mnie jest spalanie w mieście rzędu: 14-16 literków. A może przyczyną jest zła regulacja ??
