Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:11
 Tytuł: [E36] 318i Stag300-4
PostNapisane: 11 września 2009, 21:15
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Witam was drodzey koledzy i koleżanki.
Otóż mam taki problem byłem ostatnio na hamowni i moj auto powinno miec 115 koni, na hamowni wyszło mi 111 na benzynie i 95 koni na gazie :/ Mam sekwencyjną instalacje stag 300-4, tryskiwacze Valtek i reduktor Tomasetto At 09, wymieniłem filtr fazy lotnej, został mi do wymiany ten drugi filterek, czemu aż taki duży spadek mocy? auto jeździ idelanie, spalanie też w normie. Cos mam z tym zrobić? Co moze byc przyczyną takiego spadku mocy, na benzynie poprostu lepiej jedzie, wkońcy prawie 20 koni więcej, czy moje podzespoły są dobre do tego silnika? Auto kupiłęm z instalajcą gazową jest to moje pierwsze auto z gazem, ogóleni nie mam żadnych problemów oprócz wkresu z hamowni, noi odczuam różnice w jeźdize na BP.
PostNapisane: 11 września 2009, 23:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Regulacja instalacji, pewnie wtryskiwacze do regeneracji, lub wymiany na inne, ja bym zmienił odrazu na magic jet. Po tym powinno się poprawić.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 września 2009, 07:50
Teżo tym myślałem, ale doszły mnie słuchy że mój reduktor jest za słaby do mojego silnika, katalogowo jest do 140 koni a na innych forach znalazłem że daje rade do 90km, a jakie macie reduktoriki i jakie macie z nimi kłopoty jeśli są? bo ja ze swoim nie mam oprócz spadku mocy.
PostNapisane: 13 września 2009, 15:23
prawdopodobnie masz zle mapy...
Tez mialem zamul na gazie, jezdzilem pol dnia i testowalem rozne ustawienia...teraz mam optimum pomiedzy osiagami a spalaniem.
Radze podjechac do kogos, kto moze podpiac sie do Twojego sterownika i prawidlowo ustawic
PostNapisane: 13 września 2009, 17:44
Możliwe ale chciałbym poznać jakie macie reduktorki i wtryskiwacze tzn jakich firm i model
PostNapisane: 13 września 2009, 19:35
Reduktor magic 3, wtryski magic jet. Wymień wtryski i spróbuj wyregulować. Valteki nie są zbyt precyzyjne i są trudne do wyregulowania. Podczas regulacji będzie widać jak zachowuje się reduktor, czy trzyma ciśnienie, czy nie daje rady.
edit: Regulacja oczywiście podczas jazdy.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 13 września 2009, 21:21 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2009, 21:06
Właśnie mam zamiar wzucic magic jet'y słyszałem że są dobre jak za swoja cene :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
