Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem
PostNapisane: 5 września 2009, 15:26
Po dłuższym postoju nie chce odpalić za pierwszym razem jak to było wcześniej. Po wielokrotnym kręceniu odpali, chodzi chwilkę i gaśnie bez falujących obrotów. Proszę o podpowiedź co sie może dziać.
PostNapisane: 10 września 2009, 11:56
miałem kiedyś coś podobnego w golfie
i sprzedałem go :)
ale stawiam na podawanie paliwa
 Tytuł: Re: [E36] problem z odpalaniem
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 13:20
Kod silnika: m52b25
ja mamto samo przy swojej bmw wyminilem swiece przewody czujnik temperatury i dalej nie chce rano palic
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:23
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
przyczyn może być sporo,podaj więcej szczegółów,silnik czy ma gaz,jeśli tak to jaki...itp
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:27
Kod silnika: m52b25
silnik na gaz II generacji odłanczałem go na noc ale nie pomogło dzisiaj nie było mrozu to rano ddpalił beż broblemu za pierwszym razem jak już wcześniej pisałem wymieniłem czujnik temperatury w bloku silniczek krokowy aku. kupiłem rok temu (bo nie chciał palic he he) rozrusznik też o dziwo daje rade bendix czasem przeskoczy ale z reguły jak jest już cipły silnik sprawdziłem ciśnienie paliwa jest ok. filtr i regulator ciśnienia też zamówiłem czujnik położenia wału jak jutro będzie to też wymienie. Jak był mróz grzałem silnik od spodu elektryczną grzałką i odpalał bez więkrzego problemu jak odpalił to chwile nierówno chodził a jak wskazówka podniosła sie do dołu niebieskiego pola to obroty sie wyrównywały
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 10:55
Jeżeli odpalasz na gazie to nic dziwnego. Natomiast jeżeli odpalasz na benzynie to sprawdź w pierwszej kolejności dolot, antywybuch, być może coś się rozczelniło na skutek np. strzału gazu, w następnej przepływka i krokowiec.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 12:14
Kod silnika: m52b25
Odpalam tylko na bęzynie krokowiec też wymieniłem. Sżtały nieraz się zdażaja ale bardzo żadko jak już strzeli to spaduje guma za przepływką
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 15:01
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Panowie cudów nie ma
odetnij na chwile odcięcie wtrysków pb przez gaz i sprawdz albo masz emulator wtryskiwaczy albo przekaźnik odcinający zasilanie z wtrysków
i zobacz co się zmieni
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 15:55
Kod silnika: m52b25
a jak to zrobić?
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 17:41
Kod silnika: M62B44
zrób zdjecia pod maska gazowni i kabelków to pod powiem szklanej kuli nie mam i nie widzę co masz gdzie pod maską
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 22:31
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: ////
Ja bym stawial na stacyjkie moze kostka ci sie zuzylaa kiedys mialem cos podobnegoo a to jednak elektryka . Moze to byc rowniez ispekcja poprostu zapomniales sciagnacc i na chwile odpali gasnie ja bym stawial rowniez na to pozdrawiam
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 22:32
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: ////
