Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E39] Brak mocy i duze spalanie w 520
PostNapisane: 7 września 2009, 19:16
Kod silnika: M52
Witam,mam taki problem ze w moim aucie jest brak mocy"od dołu" i duze spalanie.
Moze ktoś miał podobny problem,komp w BMW nie wykrywa zadnej usterki.:(
PostNapisane: 7 września 2009, 19:42
Brak błędów w pamięci ECU nie oznacza że wszystkie czujniki są sprawne.
Czym/jakim testerem diagnozowałeś auto??
Z miła chęcią obejrzałbym tzw. Live data.
Jeżeli wszystkie odczyty są w normie, możliwe że zatkany jest katalizator.
Jednak osobiście obstawiam uszkodzenie któregoś z czujników. Jak coś, odezwij się na PW.
PostNapisane: 7 września 2009, 19:47
jacekwawa, sprecyzuj okreslenie ''duze spalanie'' ;) i na jakim dystansie jezdzisz?
PostNapisane: 7 września 2009, 19:50
Kod silnika: M52
20-23 litry i brak mocy
PostNapisane: 7 września 2009, 20:00
Jezeli sprawdzenie na komp nie wykazało bledu (chyba ze komp jest niesprawny) to mozna załozyc, ze przepływomierz, sonda lambda czy też czujnik położenia wałka rozrządu sa ok. Wiec moze masz ''lewe powietrze''.
PostNapisane: 16 września 2009, 13:27
Sprawdź katalizator czy nie poszedł w diabły. Ja u siebie tak właśnie miałem, duże spalanie rzędu 18-20l. i prawie zero mocy. Katalizator poszedł, wspawana rurka i auto odżyło :)
 Tytuł: Re: [E39] Brak mocy i duze spalanie w 520
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:56
Moje BMW: 520 e39
mam take pytanie brak mocy w bmw e39 520 powodem braku mocy może byc uszkodzenie turbiny lub poduszki pod silnikiem
PostNapisane: 12 maja 2011, 21:06
Kod silnika: M47DO1
Tak brak mocy przez poduszkę, mało pierza już.
A tak serio jak to jest w wycięciem kata są przecież dwie sondy nie wpływa to potem na ich błędne odczyty?
