Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E39] Ilość pływaków?
PostNapisane: 10 września 2009, 12:54
Kod silnika: M52
Witam ,mam pytanie ile jest pływaków w baku w BMW 520?
Widziałem ze po dwóch stronach jest chyba pompa ,ale czy tez sa po obu stronach pływaki,troszke wydaje mi sie to bez sensu ale mam zepsuty pływak i dlatego sie pytam.
PostNapisane: 10 września 2009, 20:13
Moje BMW: E91 LCI
W prawej komorze pompa + pływak
W lewej komorze tylko pływak...
Razem 2 :)
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 11 września 2009, 00:18
Kod silnika: M52
A jak to działa z dwoma pływakami?
PostNapisane: 23 października 2009, 16:48
2 pływaki są po to aby mierzyć średnią.
ilość paliwa w 1 baku + ilośc paliwa w 2 baku podzielone przez 2
wychodzi dokładniej niż czekanie aż paliwo przeleje się z jednej komory do drugiej.
po stronie pasażera masz pływak z pompą
po drugiej sam pływak
jak się da kliknij pomógł bo to bedzie mój pierwszy
dziękuje :)
:hurra:
