Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E30] problem z pompą paliwa
PostNapisane: 14 września 2009, 19:03
Kod silnika: M54B25
Z góry informuje że czytalem wiele tematów o podobnym temacie jednak nie znalazlem żadnej konkretnej odpowiedzi pasującęj do mojego przypadku, wiec proszę koledzy o pomoc.
Zacznę od początku, bunia odpalała na benzynie ale ledwo, na gazie chodziła bardzo ładnie. Mechnik stwierdził iż jest to wina pompy paliwa gdyż dawała ciśnienie ok. 2-2.5 Bar, przy szybkim wciskaniu gazu dusiła sie.
Zamówiłem nową pompe http://www.allegro.pl/show_item.php?item=714840201
Oczywiście małe problemy z montażem, pełno rdzy itp. ale mniejsza z tym, podłączyłem, przylutowałem nowe przewody i.. nie odpala :(
Pompke słychać bardzo głośno nawet jak auto chodzi na gazie, po zgaszeniu słychać dziwne cyknięcie, nie mam już pojęcia czego to może być wina .
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 21:28 przez bartek6073, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2009, 16:29
witam.
na początek sprawdź przepływkę czy nie jest uszkodzona.
jeśli masz gaz i często strzeli to przepływke łatwo jest uszkodzić.
dla pewności sprawdzić i jak sie da wyczyścić ino ostrożnie.
2.... jeśli masz gaz wchodzi w grę możliwość zapieczenia wtrysków.
na cpn-ach kupisz takie cos za 11 -22 złotych do czyszczenia wtryskiwaczy.
zalewa się jakieś 250 ml na 60 litrów w baku.
wystarczy zalać co 60 000 km aby chronić wtryski ale podczas ich reanimacji też warto tego próbować mi w przednim wozie pomogło
zupełnie usunęło takie objawy po jakiś 2 tysiacach km
każde tankowanie dodawałem dodatek potem coraz rzadziej... przesadzać nie wolno.
 Tytuł: Re: [E30] problem z pompą paliwa
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 14:58
Moje BMW: e91,e39
Witam czy ktos z kolegow stosuje jakis srodek do czyszczenia wtryskow?jesli tak to jaki,drugie pytanie czy warto cos takiego uzywac np. profilaktycznie ;) .
jacekmury1
