Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] Kontrolka rezerwy
PostNapisane: 16 września 2009, 11:00
Witam wszystkich. Mam takie malutkie nietypowe pytanko. Jezdze bmw e 36 95r. a ze jest to auto swiezo zakupione przezemnie wiec pytam kiedy sie praktycznie konczy to paliwo? Rezerwa w bmw pokazuje na minej wiecej 1/5 badz 1/6 calego baku ale paliwo sie skonczy jak dojdze do 0 czy troche dalej za 0. Jak wylacze silnik to wskazowka przechodzi az za 0 wiec czy to bedzie brak paliwa ( ze za tym zerem) czy jak najdzie na 0? Niemialem jeszcze okazji (i mam nadzieje ze taki dzien nigdy nie nastanie) spalic calego paliwa ale chcial bym wiedziec na co moge liczyc bo teraz jak sie rezerwa zaczyna palic to odrazu tankuje.
Dziekuje za odp i Pzdr
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 11:50 przez Robi09, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2009, 11:51
zasada jest prosta (nie tylko w BMW): utrzymuj poziom paliwa powyzej rezerwy, żeby pompa chodziła jak najdłużej i żebyś nie miał problemów ze wskaźnikiem.
PostNapisane: 16 września 2009, 13:53
no wiem ale chcialem tak orientacyjnie sie dowiedziec zebym wiedzial czego sie spodziewac. wiadiomo ze wzyciu bywa roznie i czasem trzeba gdzies pojechac a niema sie forsy na paliwo to dobrze by bylo wiedziec. no ale sadze ze raczej sam bede musial to sprawdzic. Jak by kogos to interesowalo najmniej co mialem paliwa to zaraz za czerwona rezerwa i przed 0 (tak pomiedzy jest taki maly odstep) pzdr i dziex
PostNapisane: 16 września 2009, 15:01
Mój znajomy rzadko ma tyle paliwa żeby rezerwa gasła, paliwo w baku będzie jeszcze nawet jak przejdzie poniżej zera(na lewo), wskazówka ledwo drgneła na prawo po zapaleniu, a auto jeździło , więc brak paliwa to by musiała sie wskazówka nie ruszyć nic po zapaleniu
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 16 września 2009, 19:13
Moje BMW: Wierne
tak właśnie jest jak pisze cfaniak. A ogólnie to rezerwy jest 8l.
PostNapisane: 16 września 2009, 19:38
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Ja sobie w głowie zaprogramowałem, że jak się rezerwa zapala to koniec paliwa jest i tankuję jak się tylko lampka zapali, żeby potem pompki nie wymieniac.
A wskazówka chyba może zejsc nawet poniżej zera z tego co pamiętam.
PostNapisane: 16 września 2009, 22:11
no tez tak sobie parogramowalem ale jeszcze wczesniej to ze jak dojdzie do 1/4 to juz zatankuje bo zawsze sie paliwo przyda a jeszcze wczesniej jak bd 1/2 zbiornika ale jak widac wogole to nie dziala hehe. Nie no tak tylko zapytalem bo chcialem wiedziec czego sie moge spodziewac no i musze przyznac ze jestem mile zaskoczony. Tylko poco dac rezerwe na ok 1/5 wskaznika paliwa?? no coz ktos tak wymyslil i trzeba sie przyzwyczaic. Dzieki all za odp
PostNapisane: 25 września 2009, 18:16
Kod silnika: M43B18
ja kiedyś w 316 miałem taki patent gdy tylko zapalała się rezerwa zerowałem licznik kilometrów dziennych i jeździłem jeszcze około 70-80 km, no w zimie max 50 km, a wskazówka była dawno poniżej 0 i nigdy paliwa mi nie zabrakło :D
PostNapisane: 23 października 2009, 16:15
tego się do końca nie dowiesz.
nie wiesz w jakim stanie jegst pływak... bądź oba pływaki, nie wiesz czy samochód stoi prosto tzn na prostej płąszczyżnie, czy nie jest przechylony tak że pływak pokazuije błędne ilości
raz pokaże tak raz inaczej
zsada jest to że nie wolno jeździć na rezerwie bo przepali sie pompkę
...tym bardziej jak ma się gaz... bo możesz nie wiedzieć że właśnie się skończyła i pompka chodzi na sucho
z resztą na "sucho" długo nie pochodzi
zatrze się w parę minut
