Teraz jest 13 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: [E34] 535 + LPG sekwencja?
PostNapisane: 21 września 2009, 12:05
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Mam pytanie jaką sekwencje polecacie do 3.5 Litra ?
I jak ten silnik bedzie znosił gaz sekwencyjny?
I musze liczyc sie z kosztami 3000zł?
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
PostNapisane: 21 września 2009, 12:18
1. Stag badz Landi rezo wiekszosc ludzi poleca, poszukaj byly juz takie tematy na forum.
2. Poprawnie zalozona sekwencja/ silnik w dobrym stanie przed jej zamontowaniem = zero problemow
3. Tak musisz liczyc sie z mniej wiecej takimi kosztami - instalacja z montarzem u fachowcow kolo 2500 no i reszta dodatkow - wymiana filtrow itp a warto to zrobic przy montazu
PostNapisane: 21 września 2009, 12:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
dzieki dzieki, A mam pytanie które filtry pasowało by wymienic przy instalacji?
PostNapisane: 21 września 2009, 17:15
Ogolnie wszystkie w silniku (powietrza, oleju na 100%) no i olej. Przynajmniej znajomy fachowiec zawsze tak radzi przy montazu ;)
PostNapisane: 22 września 2009, 06:16
Moje BMW: Wierne
Co ma olej do instalacji gazowej :wstyd:
Filtr powietrza oczywiście.
Do tego przy gazie ważna jest iskra więc świece oraz kable WN (zależy w jakim są stanie)
U nas koszt takiej instalacji jak stag do 6 cyl to 2400-3000
Landi renzo jak i BRC są drogimi instalacjami i kosz ich instalacji to ok 4500
Jednak stag bardzo dobrze pracuje z silnikami bmw.
PostNapisane: 23 września 2009, 14:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Hmm filtr oleju to taki: http://www.allegro.pl/item723915420_fil ... omega.html
i filtr powietrza to coś takiego zakupic: http://www.allegro.pl/item724779584_fil ... z3_x3.html tą wkładke bo orygnanego nowego nie dostane raczej
PostNapisane: 23 września 2009, 19:51
Ogolnie moj znajomy najpierw sprawdza silnik i jak cos nie gra to nie zamontuje komus instalki tylko wysle go do mechanika i dopiero jak silnik jest tip top bierze sie za robote. A czesto jest tak ze zajezdza chlop z olejem na min i pozniej fochy ze instalka zajechala silnik, a tak naprawde to glupota wlasciciela. Poza tym zaraz po instalacji gazu zmienia sie srodowisko pracy silnika, dlatego najlepiej aby w momencie rozpoczecia jazdy na gazie olej mial jak najlepsze wlasciwosci, a nie byl ju zprzchodzony.
Mysle ze wystarczajaco ;)
PostNapisane: 28 września 2009, 20:09
Kod silnika: M54B25
podłącze się pod temat.. jakie będzie spalanie gazu w tej bmw mowa o e34 3.5l gaz sekwencyjny? trasa, miasto i cykl mieszany... ?
