Teraz jest 13 listopada 2026, 18:21
 Tytuł: [E36] strzaly w kolektorze 320i 24v z lpg
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:35
witam wszystkich mam nastepny problem moja bunia nie palila na wszystkie garki wymienilem kapturki i bylo ok a teraz jak ostatnio strzelil mi gaz to od tego momentu nie wkreca sie na obroty jest zamulona i gdy chce dac gwaltownie gazu to strzela mi cos w kolektorze ssacym i myslalem ze to cewka zmienilem ja uspokoilo sie przejechalem 200kilosow i znowu to samo sie dzieje co sie moze dziac ?? :mur:
menager
 Tytuł: Re: strzaly w kolektorze Bmw e36 320i 24v z lpg
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:59
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Układ zapłonowy ma być w 150% sprawny, filtry czyste i wtedy nie może strzelać, chyba że regulacja coś ma na rzeczy :oczami:
Świece kiedy wymieniałeś?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 listopada 2009, 00:07
filter jest nowy swiece 10tys temu ngk
menager
PostNapisane: 27 listopada 2009, 00:08
od przeplywki moze strzelac jak by podawalo zla ilosc powietrza ??
menager
 Tytuł: Re: [E36] strzaly w kolektorze 320i 24v z lpg
PostNapisane: 28 listopada 2009, 16:57
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Odłącz akumulator na 30 minut .
W tym czasie odepnij sondę lambda - wtyka po lewej stronie bloku od spodu.
Jeżeli masz silniczek krokowy to go odepnij i kup za 10zł register.
Odkręć go do połowy i zamontuj.
Jedź na regulacje lpg jak sam nie dasz rady na tym ręcznym " kręciołku "
Ten silnik chodzi bardzo dobrze z gazem ale bez sondy i na ręcznej regulacji.
Cyba że sonda podłączona jedynie pod kompa LPG
Wtedy na PB chodzi w trybie awaryjnym a na LPG normalnie.
Chyba że jest sekwencja.
Moje E39
PostNapisane: 28 listopada 2009, 17:30
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
to nie jest rozwiązanie ....
PostNapisane: 28 listopada 2009, 22:03
Podaj lepsze...
Miałem E34 520I 24V zagazowane.
Przejeździłem wielu " znawców " i najlepszym rozwiązaniem było jak wyżej.
Albo dobra sekwencja i wszystko 100% sprawne i w idealnym stanie.
Na takiej prostej instalce auto zrobiło już ponad 80tyś.
Dwukrotnie wymienione świece , prany filtr powietrza i wytrzepywanie z przedmuchaniem filterka gazu co 10tyś km.
I ani RAZU jakichkolwiek strzałów czy problemów z gazem!!!!
Przy czym polecam wyregulować register w trakcie swojej jazdy poprzez podłączenie się laptopem pod sondę lambda i odpowiednie ustawienie dawki gazu pod swój styl jazdy.
Ja tak regulowałem podpinając się interfejsem pod kompa od gazu.
Moje E39
PostNapisane: 28 listopada 2009, 22:14
Kod silnika: M62B44
powiem tak kiedyś testowałem e34 520 bez vanosa na temat strzelania gazu 1/2 gen
jeśli silnik i jego osprzęt jest 100% sprawny nie ma prawa strzelić , najczęściej w tych autach jest olej na świecach , uszkodzone fajki i cewki , czujnik położenia wału , dme itp
testowaliśmy skracaliśmy mieszankę tak że auto nie mogło pojechać szybciej niż 40km/h , cały czas noga w podłodze nic nie strzela , rozszczelniśmy dolot , robiliśmy lewe powietrze w kolektorze i nie chciał strzelić
powiem lepiej miałem już nie raz na warsztacie takie co strzelały nawet na sekwencji i nawet na benzynie
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 00:26
i nic wasze odpowiedzi mi nie daly chlopaki chodzi mo o to czy ktos juz tak mial i chce sie dowiedziec co musze zmienic zeby sie tak nie dzialo ?? w czym tkwi problem ze tak sie dzieje
fajki sa nowe uszczelka pod klawatura i swiecami zmieniona nie ma ani grama oleju w swiecach
menager
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 00:28
po co mam zakladac register jak wczesniej jezdzilem bez niego i wszystko chodzilo i nie narzekalem
menager
jezeli by sonda byla jebnieta to tez moze strzelac ??
menager
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 01:10
Kod silnika: M62B44
kolego a może powiesz ile masz nalatane na tej instalacji ? może po prostu reduktor się kończy ?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 22:55
Przyczyną może być
- sonda
- przepływka
- nieszczelność w dolocie
Odłącz wtykę z przepływki i sprawdź czy będzie różnica.
To samo z sondą.
Po każdym dołączeniu odłącz akumulator na kilkanaście minut.
Moje E39
