Teraz jest 13 listopada 2026, 18:07
 Tytuł: [E30] po odpaleniu zgasł
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 08:15
Witam wszystkich proszę o szybka pomoc wkońcu zima na termometrze -18 st. wchodze dziś rano do samochodu dodam ze stoi pod chmurka odpalam i chodzi kamień z serca wkońcu to -18 st. no i pochodził tak ok 2min i zgasł i juz nie chce odpalić ani benzyna ani gaz otwarłem mache i wyglada ok na rzut oka ale pochyliłem sie nad parownikiem i tak lekko jak by tam cos syczało błagam o pomoc musi odpalić mam dzisiaj trase :mur: e30 325eta
 Tytuł: Re: [E30] po odpaleniu zgasł
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 09:49
poszedłem po 2 godzinach i próbowałem znowu go odpali odpalil na pare sekund ale mocno przebierał i zgasł moze musze jakos parownik od gazu ogrzac ale jak ? pomocy
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:12
Moje BMW: 320 e30
Kod silnika: m20
ale po odpaleniu grzejesz go na benzynie czy od razu jedziesz na gazie ?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:46
no niestety przez nie uwage byl ustawiony na gaz i tak go odpalilem ale jak zgasł i to zauwarzylem to przełaczylem na paliwo i po wielkich mekach zapalil nagrzalem go do temp optymalnej w której silnik pracuje ale teraz jak przełacze na gaz to po pwenym czasie gasnie ok 2 min. Na paliwie smiga ok, co z tym gazem?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:57
Nie ma to jak odpalać auto przy -18 na gazie. :wstyd:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 22:00
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Zeby przełączyć na gaz musisz najpierw zagrzać silnik. W innym przypadku zamarza Ci parownik i tak jak napisałeś musisz trochę poczekać aż znowu się nagrzeje.
Nawet5 jak nie ma takich mrozów to jeździj najpierw na benzynie
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 15:29
Moje BMW: 320 e30
Kod silnika: m20
proste chłopie musisz go grzac az bedzie goracy bo jest temp na minusie . ja robie tak ze swoja jak odpalilem i chcialem jechac od razu na gazie to i w lecie zamarzal parownik . grzej dlugo niestety taka pogoda no i ten gaz ja zamierzam w wakacje zmienic na diesla nie bede sie meczyl z tym gazem
