Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [e36] Zużycie paliwa przey sekwecji
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:27
Moje BMW: było 36>jest 46
Witam, posiadam BMW e36 2.0 150KM z sekwencyjną instalacją gazową STAG-300. Staram się (dla oszczędnośći:)) nie jeździć na benzynie, dlatego codziennie rano rozgrzewam auto aż przełączy się na gaz i dopiero potem ruszam, ewentualnie przejeżdżam 2-3 km dziennie na paliwie, co przez okres opisany poniżej zdarzyło mi się może 2-3 razy. Rozgrzanie auta trwa do momentu aż na wskaźniku od temperatury wskazówka wyjdzie z niebieskiego pola.
Kilka dni temu, dokładnie 28 grudnia zatankowałem paliwa, wskaźnik pokazywał 30l, a autonomia na komputerze 233km. Dzisiaj tj. 2 stycznia wskazówka znacznie spadła a na komputerze wskazanie wynosi 183km. Pytanie brzmi tak, czy takie zużycie paliwa przy mojej eksploatacji jest normalne czy jednak zbyt duże. Oceńcie, albo powiedzcie o swoich doświadczeniach. Jeżeli coś jest nie tak to podpowiedzcie co?!
 Tytuł: Re: [e36] Zużycie paliwa przey sekwecji
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:50
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
te 233 pokazuje na podstawie zużycia paliwa i ilości paliwa w baku , pojedz w trasę a pokaże ci znacznie więcej niż te 183 czy 233 km bardziej realny pomiar to sprawdź ile masz litrów w baku a nie możliwy dystans
a tak poza tym zimny silnik pali najwięcej wiec benzynki trochę idzie jak robisz 2~3km zanim przełączy się na LPG
u mnie na zimnym -18 chwile po odpalaniu pokazuje że pali 8,5 litra na godzinę
w pełni rozgrzany 1,5 litra na godzinę (oczywiście na wolnych obrotach)
sądzę że rozjaśniłem sytuacje
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:06
Mi spalanie benzyny na rozgrzanie wzrosło DWUKROTNIE w stosunku do lata albo jeszcze więcej.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:00
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Tak jak kolega wyżej pisze. Na zimnym silniku Bunia pali dużo więcej. Tym bardziej w zimę. Znam ludzi, którzy grzeją Bunię na LPG bo... szkoda im PB. Po pierwsze, kiepskie raczej dla silnika, po drugie... LPG to dopiero wtedy "łapie" :D
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:19
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
Mój znajomy dla oszczędności wsadził sobie w układ chłodzenia grzałkę elektryczną która podgrzewa mu silniczek chyba do 30 stopni. kiedyś można było je kupić na allegro
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:43
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
igzaktli
i podobnie jak u innych - u mnie też zużycie pb w zimie w stosunku do latra wzrosło znacznie
co do tego czekania, podgrzewania itp - ja tam nie kombinuję, z benz przełacza się przy aktualnej pogodzie po ok.2 minutach
ex - e36 320i
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:01
Moje BMW: E87
anya napisał(a):
igzaktli
Ja wyłączam nawiewy, ogrzewanie itd. - silnik się rozgrzewa dużo szybciej i wtedy przełączam na LPG :)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:13
No i prawidłowo. Nawet w instrukcji pisze, że zimą nie grzać auta na postoju tylko od razu (bez szaleństw) ruszać w drogę.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:56
Kod silnika: M62B44
U mnie ostatnio jako, że do pracy mam tylko kilka km to auto cały czas chodzi na benzynie. Na lpg przełącza się dopiero po przejechaniu ok. 5 km. Dodam, że staram się nie grzać auta na postoju. Po odpaleniu kilkanaście sekund odczekuję żeby olej zaczął krążyć po silniku i bez wchodzenia na wysokie obroty powoli jadę.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 00:21
Kod silnika: M62B44
to trochę dziwne bo V8 się szybko nagrzewa u mnie to jakieś 1,5 km przy -18 od razu ruszając a temp przełączania mam ustawioną wysoko , przy -25 w zeszłym roku liczyłem to dokładnie 4 i pół minuty
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 07:54
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
sam przełączasz? nie przeskakuje automatem? :niepewny:
ex - e36 320i
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 10:43
no co ty, on ma manual. automat to nie bmw :hyhy:
Najlepiej jest, po prostu powoli ruszyć. Jak się nagrzeje, to się przełączy. Poco na postoju truć.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 12:17
Kod silnika: M62B44
Nie wiem Nikodem na ile mam ustawioną temp. przełączania w każdym razie opisuje jak jest u mnie. Być może coś jest nie tak ale to Ty Jesteś specem od gazu. A temp. pamiętam, że gazownik mi podnosił bo pierwszej zimy za szybko przełączało na gaz i na początku szarpało silnikiem.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 16:53
Moje BMW: E87
Samo, samo. Tylko jest taka kwestia, że nie raz przełącza się za szybko, wtedy pykam na chwilę jeszcze na PB i znów na LPG. Muszę pojechać do gazownika by mi podniósł temperaturę przełączania się. Myślę, że to załatwi sprawę. W lato za każdym razem było dobrze, w zimę (wiadomo duże wahania temperatury) silnik się jeszcze do dobrego stopnia nie rozgrzeje, a komputer mi już przełącza na LPG - za wcześnie po prostu
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:03
po prostu ZIMA Panowie :) ja tez musze wlewac dwa razy wiecej paliwa niz latem...normalka :]
