Teraz jest 13 listopada 2026, 18:08
 Tytuł: [E39] Poniżej 35L nie odpali!!
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:40
Kod silnika: M51
Witam!
Mam problem z moim E39, mam 35L Paliwa w zbiorniku (tak pokazuje na blacie), nie chce odpalić, jak doleję mu z 5L trochę pokręci i od razu pali.
Najlepsze jest to, ze bezproblemowo,bez żadnych dławień dojeżdżam do domu.
Jak myślicie pompa w zbiorniku jest uszkodzona??
Jak dostać się do pompy w zbiorniku ?
 Tytuł: Re: [E39]Poniżej 35L nie odpali!!
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:05
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
a jaki masz motor bo zapewne diesla ?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: AR 159
nie dziw sie to BMW :)
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 16:43
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Prawdopodobnie masz zbiornik 70 litrów.
Taki zbiornik jest przedzielony na pół - czyli po 35 litrów
Jeżeli masz niesprawny pomiar czy pompę w baku to nie przelewa Ci paliwa pomiędzy zbiornikami.
I dlatego 35 litrów to tak jakby pusty zbiornik.
Poczytaj o ukrytych funkcjach OBC - tam znajdziesz test z pomiarem paliwa niezależnie dla dwóch zbiorników i będziesz wiedział czy Ci przelewa.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:40
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Moglby ktos podac linka do tych ukrytrych opcji obc??
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:49
Moje BMW: e39 530d
zerknij tu: viewtopic.php?t=15718 post Franka
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:25
Kod silnika: M51
Zrobiłem tak wyciągnąłem pompkę wyczyściłem ją, założyłem z powrotem, zauważyłem czarną maź na spodzie (smolistą).
Samochód odpalił, podjechałem na stację około 2 km, na stacji pochodził chwilę na wolnych ale zgasł, zalałem zbiornik do pełna teraz nie ma problemu.
Chcę wyjąć zbiornik wyczyścić go karszerem, kupić nową pompkę (rok temu wymieniana).
Czy to dobry pomysł ???
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:39
Na bmw-diesel walkujemy ten problem i tam Cie zapraszam. Na szybko: poluzuj filtr paliwa i przkrec kluczyk na zaplon a dowiesz sie czy pompka pompuje. Powinna leciec obfita struga. Co do czyszczenia baku to moze nie jest to konieczne. Wyczysc filterek i sprawdz czy dalej tak bedzie. Zmien stacje benzynowa. Ja pol roku po kupnie wymienialem pompke i filterek byl idealny a nie wiem gdzie i co tankowal moj poprzednik.
Aha, czasem pompka po demontarzu i obstukaniu zaczyna dzialac ale to krotkotrwale wiec polecam sposob z wykreceniem filtra :)
